西森自动化 饱和蒸汽计量表
西森自动化是获得《制造计量器具许可证》的企业,是蒸汽流量表,锅炉蒸汽流量计,饱和蒸汽计量表的研发,生产和销售于一体的科技生产型公司,质保2年,终身维修,咨询热线:400-800-8223
西森自动化自主研发生产的每台蒸汽流量计出厂前必经过实流标定,我们拥有并联使用标准表装置与气体音速喷嘴装置,全面解决客户的安装和运行上的烦恼。蒸汽流量计是我们工程师精心研发出来的一款专门针对蒸汽贸易计量、测量、控制而研发的产品,对于蒸汽计量行业具有深远意义。此章节我们将讲解西森蒸汽流量计的技术优势与特长。
测量介质 | 过热/饱和蒸汽、液体和气体 |
口径 | 对夹式:DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 法兰式:DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600 特殊口径可协议供货 |
公称压力 | 液体:1.6、2.0、4.0、5.0、6.3、10.0MPa 气体及蒸汽:1.6、2.0、4.0、5.0MPa |
介质温度 | -40~80℃、-40~150℃、-40~300℃ |
准确度 | 0.5%(协议供货)、1.0%、1.5% |
本体、漩涡发生体材质 | 304(标准供货)、316L、哈氏合金C、哈氏合金B、其他材料协议供货 |
流速范围 | 液体:0.15~7 气体:1.5~60 蒸汽:2~70 |
输出信号 | 1、三线制电压脉冲、低电平<1V;高电平≥5V 2、二线制4-20mA输出 |
通讯功能 | HART、RS485 |
供电电源 | 电压脉冲型:DC12V、DC24V 标准电流输出,当地显示:DC24V 电池供电(锂电池): 3.6V |
环境温度 | -30℃~65℃ 大气压力:86KPa~106KPa |
防护等级 | IP65、IP68 |
防爆等级 | 本安型、隔爆型 |
西森自动化采用并联使用标准表的方式,只使用标准流量计检定曲线上一个有限段,标准流量计标定准确度大大提高。尤其使用于大口径流量计的检定及校验。西森并联式气体流量装置由变频风机(气源)缓冲罐及管路,标准流量传感器,工控机(计时器、数据采集系统)等组成。 |
并联使用标准表的装置是由数台标准传感器并联组成,为方便核查标准表的准确性,标准表处留有备用接口,以方便用高精度的气体流量计来随时核查标准传感器的准确度和校验小口径涡街传感器使用,我们使用的是18.5KW高压离心风机,为了稳定气源的流量和压力,此风机由一台变频器控制风机的转速,最大测量流量为4500m�/h,气体标准表法前后直管段均采用前25D后10D的设计,满足了国家标准JB/T9294以及检定规程JJG643的要求)。西森通过并联使用标准表方式,几台有限测量范围的标准流量计并联代替大量程的单台标准流量计,使用高精度低量限的标准流量计使得标准流量计的检定根源问题得到根本简化,根据此方式建立了一个比较测量系统,以标准流量计为标准器,使气体在相同的时间间隔内连续通过标准流量计和被检定的流量计,比较二者的流量计值,从而确定被检定流量计的计量性能。 |
广州西森自动化控制设备有限公司诚意为各地能源计量行业人士服务,我们将提供以下支持: 完善的售前、售中、售后服务体系。 极高性价比的产品,充足的备货量,极短的供货期。 24小时全天候的技术与商务支持专业化的能源计量系统技术解决方案,应对不同行业的项目需求。
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
