美控推出MEA1100系列单回路数字显示控制仪
MEA1100系列单回路数字显示控制仪(简易型),傻瓜式操作,0.3级测量精度,7款外型尺寸,双四位LED显示,可支持热电偶、热电阻、电压(可开方运算)、电流(可开方运算)及变送器输入,适用温度、压力、流量、液位、湿度等工业过程量的监测。支持2路报警功能,支持1路变送输出或支持采用标准MODBUS协议的RS485通讯接口,1路DC24V馈电输出,输入端、输出端、电源端光电隔离,100-240V AC/DC或20-29V DC开关电源供电,标准卡入式安装,工作环境温度在0-50℃,且相对湿度5-85%RH无凝结。
输 入 | ||||
输入信号 | 电流 | 电压 | 电阻 | 电偶 |
输入阻抗 | <250R | >500KΩ | ||
输入电流最大限制 | 30mA | |||
输入电压最大限制 | <6V | |||
输 出 | ||||
输出信号 | 电流 | 电压 | 继电器 | 24V配电或馈电 |
输出时允许负载 | ≤500Ω | ≥250 KΩ(注:需要更高负载能力时须更换模块) | AC220V/3A(大) DC24V/3A(大) | ≤30mA |
综合参数 | ||||
测量精度 | 0.2%FS±1字 | |||
设定方式 | 面板轻触式按键数字设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存。 | |||
显示方式 | -1999~9999测量值显示、设定值显示,发光二级管工作状态显示 | |||
使用环境 | 环境温度:0~50℃;相对湿度:≤85%RH; 避免强腐蚀气体。 | |||
工作电源 | AC 100~240V(开关电源),50-60HZ; DC 20~29V (开关电源)。 | |||
功耗 | ≤5W | |||
结构 | 标准卡入式 | |||
通讯 | 采用标准MODBUS通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达:15米。 注:仪表带通讯功能时,通讯转换器最好选用有源转换器 |
备注:外形尺寸为D、E、H的仪表继电器输出时允许负载能力为AC125V/0.6A,DC24V/0.6A
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
