美控推出MEA1300系列模糊PID调节器
美控MEA1300系列模糊PID调节器采用模糊PID算式,傻瓜式操作,0.3级测量精度、7款外尺寸,可支持33种信号输入功能,适用温度、压力、流量、液位、湿度等工业过程量的监测。并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动调节阀进行PID调节和控制。支持2路报警功能,支持1路控制输出或支持采用标准MODBUS协议的RS485通讯接口,1路DC24V馈电,输入端、输出端、电源端光电隔离,100-240V AC/DC或20-29V AC/DC开关电源供电,标准卡入式安装,工作环境温度在0到50℃;且相对湿度5到85%RH无凝结。
MEA1300□-□-□/□/□( )-□-( )
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
