新品速递
美控推出MEA5100系列单回路数字显示控制仪
     MEA5100系列单回路数字显示控制仪采用全自动贴片封装工艺,具有很强的抗干扰能力。设计了双屏LED数码显示,显示内容更丰富。可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、速度、力等物理量的测量显示,输出功能包括:报警控制、模拟变送、485/232通讯等等,比传统的数显仪表还新增加了还原出厂默认参数,操作更简便,适用更广泛。
输 入
输入信号
电流
电压
电阻
电偶
输入阻抗
<250r< span="">
>500KΩ
输入电流最大限制
30mA
输入电压最大限制
<6v< span="">
输 出
输出信号
电流
电压
继电器
24V配电或馈电
输出时允许负载
500Ω
250 KΩ(注:需要更高负载能力时须更换模块)
AC220V/3A(大)
DC24V/3A(大)
30mA
综合参数
测量精度
0.2%FS1
设定方式
面板轻触式按键数字设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存。
显示方式
-19999999测量值显示、设定值显示,发光二级管工作状态显示
使用环境
环境温度:050℃;相对湿度:85%RH 避免强腐蚀气体。
工作电源
AC 100240V(开关电源)50-60HZ DC 20~29V (开关电源)
功耗
4W
结构
标准卡入式
通讯
采用标准MODBUS通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达:15米。
注:仪表带通讯功能时,通讯转换器最好选用有源转换器
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
