新品速递
三菱电机PLC FX2N-232IF PLC通讯模块
——— 三菱电机PLC FX2N-232IF PLC通讯模块
三菱电机PLC FX2N-232IF PLC通讯模块:
FX3U系列主机型号如下:
FX3U-128MR-ES-A 继电器型、64进/64出、交流电
FX3U-80MR-ES-A  继电器型、40进/40出、交流电
FX3U-64MR-ES-A  继电器型、32进/32出、交流电
FX3U-48MR-ES-A  继电器型、24进/24出、交流电
FX3U-32MR-ES-A  继电器型、16进/16出、交流电
FX3U-16MR-ES-A  继电器型、8进/8出、交流电
FX3U-80MR-DS    继电器型、40进/40出、直流电 (DC)
FX3U-64MR-DS    继电器型、32进/32出、直流电 (DC)
FX3U-48MR-DS    继电器型、24进/24出、直流电 (DC)
FX3U-32MR-DS    继电器型、16进/16出、直流电 (DC)
FX3U-16MR-DS    继电器型、8进/8出、直流电 (DC)
FX3U-128MT-ES-A 晶体管型、64进/64出、交流电
FX3U-80MT-ES-A  晶体管型、40进/40出、交流电
FX3U-64MT-ES-A  晶体管型、32进/32出、交流电
FX3U-48MT-ES-A  晶体管型、24进/24出、交流电
FX3U-32MT-ES-A  晶体管型、16进/16出、交流电
FX3U-16MT-ES-A  晶体管型、8进/8出、交流电
FX3U-80MT-DS    晶体管型、40进/40出、直流电 (DC)
FX3U-64MT-DS    晶体管型、32进/32出、直流电 (DC)
FX3U-48MT-DS    晶体管型、24进/24出、直流电 (DC)
FX3U扩展单元型号:
FX3U-32MT-DS 晶体管型、16进/16出、交流电 (DC)
FX3U-16MT-DS 晶体管型、8进/8出、交流电 (DC)
FX3UC输入输出扩展模块:
FX3UC-32MT-LT BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 TRANSISTOR OUTPUTS
FX3U(C)功能扩展板(适用于所有FX系列PLC):
FX3U-232-BD RS-232C SERIAL PORT (1 CH)
FX3U-422-BD RS-422 SERIAL PORT (1 CH)
FX3U-485-BD RS-485 SERIAL PORT (1 CH)
FX3U-CNV-BD FX3U MODULE TRANSFORM. UNIT
FX3U-USB-BD USB COMMUNICATION PORT
FX3U(C) 特殊功能模块/单元
FX3U-2HSY-ADP 2 CHANNELS PULSE TRAIN OUTPUT
FX3U-4AD-ADP 4 CHANNELS A/D
FX3U-4AD-PT-ADP 4 CHANNELS TEMPERATURE INPUTS, PT TYPE
FX3U-4AD-TC-ADP 4 CHANNELS TEMPERATURE INPUTS, THERMAL COUPLE TYPE
FX3U-4DA-ADP 4 CHANNELS D/A
FX3U-4HSX-ADP 4 CHANNELS HIGH SPEED countER
FX3U-232ADP RS232 COMMUNICATION MODULE
FX3U-485ADP RS485 COMMUNICATION MODULE
FX3U-1PSU-5V DC 5V 1A POWER SUPPLY UNIT FOR FX3U SERIES
FX3U-4AD 4 CHANNELS A/D
FX3U-4DA 4 CHANNELS D/A
FX3U-7DM DISPLAY PANEL
FX3U-7DM-HLD DISPLAY PANEL HOLDER
FX3U-20SSC-H 2 CHL SSC-NET MODULE
FX3U-32BL BACKUP BATTERY FOR FX3UC CPU
FX3UC-1PS-5V DC 5V 1A POWER SUPPLY UNIT FOR FX3UC SERIES
FX3UC-4AD 4 CHANNELS A/D (16BIT)
FX2N系列
主机单元型号:
FX2N-128MR-001    继电器型、64进/64出、交流电
FX2N-80MR-001     继电器型、40进/40出、交流电
FX2N-64MR-001     继电器型、32进/32出、交流电
FX2N-48MR-001     继电器型、24进/24出、交流电
FX2N-32MR-001     继电器型、16进/16出、交流电
FX2N-16MR-001     继电器型、8进/8出、交流电
FX2N-80MR-D       继电器型、40进/40出、直流电
FX2N-64MR-D       继电器型、32进/32出、直流电
FX2N-48MR-D       继电器型、24进/24出、直流电
FX2N-32MR-D       继电器型、16进/16出、直流电
FX2N-128MT-001    晶体管型、64进/64出、交流电
FX2N-80MT-001     晶体管型、40进/40出、交流电
FX2N-64MT-001     晶体管型、32进/32出、交流电
FX2N-48MT-001     晶体管型、24进/24出、交流电
FX2N-32MT-001     晶体管型、16进/16出、交流电
FX2N-16MT-001     晶体管型、8进/8出、交流电
FX2N-80MT-D       晶体管型、40进/40出、直流电
FX2N-64MT-D       晶体管型、32进/32出、直流电
FX2N-48MT-D       晶体管型、24进/24出、直流电
FX2N-32MT-D       晶体管型、16进/16出、直流电
FX2NC主机单元:
FX2NC-96MT BASE UNIT WITH 48 INPUTS/48 TRANISITOR OUTPUTS
FX2NC-64MT BASE UNIT WITH 32 INPUTS/32 TRANISITOR OUTPUTS
FX2NC-32MT BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 TRANISITOR OUTPUTS
FX2NC-16MT BASE UNIT WITH 8 INPUTS/8 TRANISITOR OUTPUTS
FX2N系列扩展单元:
FX2N-48ER    继电器型、24进/24出
FX2N-48ET    晶体管型、24进/24出
FX2N-32ER    继电器型、16进/16出
FX2N-32ET    晶体管型、16进/16出
FX2N-16EX    16点进、扩展单元
FX2N-16EYR   16点出、扩展单元
FX2N-16EYT   16点出、晶体管型扩展单元
FX2N-8ER     继电器型、4点进/4点出、扩展单元
FX2N-8EX     8点进、扩展单元
FX2N-8EYR    继电器型、8点出、扩展单元
FX2N-8EYT    晶体管型、8点出、扩展单元
FX2NC系列扩展单元:
FX2NC-32EX      32点进、扩展单元
FX2NC-32EYT     晶体管型、32点出、扩展单元
FX2NC-16EX      16点进、扩展单元
FX2NC-16EYT     继电器型、16点出、扩展单元
FX2NC-16EX-T    16点进、扩展单元
FX2NC-16EYR-T   继电器型、16点出、扩展单元
FX2N特殊功能单元:
FX2N-2AD    2通道模拟量输入
FX2N-2DA    2通道模拟量输出
FX2N-2LC    2通道温度控制模块
FX2N-4AD    4通道模拟量输入
FX2N-4AD-PT    4通道温度传感器用的输入(PT-100)
FX2N-4AD-TC    4通道温度传感器用的输入(热电偶)
FX2N-4DA    4通道模拟量输出
FX2N-5A            4通道模拟量输入、1通道模拟量输出
FX2N-8AD    8通道模拟量输入
FX2N-1HC    50kHZ 2项高速计数模块
FX2N-1PG-E    100kHZ 脉冲输出模块
FX2N-10GM    1轴定位用单位
FX2N-10PG    1mHZ 脉冲输出模块
FX2N-20GM    2轴定位用单位
E-20TP-E-SET0    为1轴和2轴定位用单位模块程序
E-GM-200CAB    2M(兆) 为伺服电机专用电缆
E-GMJ2-200CAB1    2M(兆) 为伺服驱动器专用电缆
FX2N-1RM-E-SET    旋转角度检测单元、凸轮控制
F2-720RSV    数字量输入、输出混合模块
F2-RS-5CAB    为FX2N-RS-5CAB的延长电缆
FX2N-RS-5CAB    数字量输入、输出混合模块
FX-PCS-VPS/WIN-E   控制单元用的编程软件
FX2N-16CCL-M    CC-Link. 用主站模块
FX2N-16LNK-M    MELSEC-I/O LINK主站模块、遥距输入输出
FX2N-32ASI-M    AS-I 主站模块
FX2N-32CCL    CC-Link. 接口模块
FX2N-64CL-M    CC-Link/LT 用主站模块
FX2N-20PSU    电源单元(24DC,2A)
FX2N-232IF    RS-232C 通信模块
FX2N-CNV-IF    延长电缆(FX2到FX2N)
FX2N通讯板:
FX2N-8AV-BD 8位数字值电位器、适用FX1N、FX2N主机
FX2N-232-BD RS-232系列通讯适配器 一通道、可兼容FX1N系列
FX2N-422-BD RS-422系列通讯适配器 一通道、可兼容FX1N系列
FX2N-485-BD RS-485系列通讯适配器 一通道、可兼容FX1N系列
FX2N-CNV-BC FX0N通讯模块适配器
FX2N-CNV-BD FX0N通讯模块适配器
FX1N/FX1S系列型号汇总:
FX1N主机单元:
FX1N-60MR-001 继电器型、36点输入/24点输出、交流电
FX1N-40MR-001 继电器型、24点输入/16点输出、交流电
FX1N-24MR-001 继电器型、14点输入/10点输出、交流电
FX1N-14MR-001 继电器型、8点输入/6点输出、交流电
FX1N-60MR-D 继电器型、36点输入/24点输出、直流电
FX1N-40MR-D 继电器型、24点输入/16点输出、直流电
FX1N-24MR-D 继电器型、14点输入/10点输出、直流电
FX1N-60MT-001 晶体管型、36点输入/24点输出、交流电
FX1N-40MT-001 晶体管型、24点输入/16点输出、交流电
FX1N-24MT-001 晶体管型、14点输入/10点输出、交流电
FX1N-14MT-001 晶体管型、8点输入/6点输出、交流电
FX1N-60MT-D 晶体管型、36点输入/24点输出、直流电
FX1N-40MT-D 晶体管型、24点输入/16点输出、直流电
FX1N-24MT-D 晶体管型、14点输入/10点输出、直流电
FX1NC系列主机单元:
FX1NC-16MT BASE UNIT WITH 8 INPUTS/8 TRANISITOR OUTPUTS
FX1NC-32MT BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 TRANISITOR OUTPUTS
FX1S系列主机单元:
FX1S-30MR-001 继电器型、16点输入/14点输出、交流电
FX1S-20MR-001 继电器型、12点输入/8点输出、交流电
FX1S-14MR-001 继电器型、8点输入/6点输出、交流电
FX1S-10MR-001 继电器型、6点输入/4点输出、交流电
FX1S-30MR-D 继电器型、16点输入/14点输出、直流电
FX1S-20MR-D 继电器型、12点输入/8点输出、直流电
FX1S-14MR-D 继电器型、8点输入/6点输出、直流电
FX1S-10MR-D 继电器型、6点输入/4点输出、直流电
FX1S-30MT-001 晶体管型、16点输入/14点输出、交流电
FX1S-20MT-001 晶体管型、12点输入/8点输出、交流电
FX1S-14MT-001 晶体管型、8点输入/6点输出、交流电
FX1S-10MT-001 晶体管型、6点输入/4点输出、交流电
FX1S-30MT-D 晶体管型、16点输入/14点输出、直流电
FX1S-20MT-D 晶体管型、12点输入/8点输出、直流电
FX1S-14MT-D 晶体管型、8点输入/6点输出、直流电
FX1S-10MT-D 晶体管型、6点输入/4点输出、直流电
FX1N特殊功能模块:
FX1N-1DA-BD 1通道模拟量输出
FX1N-2AD-BD 2通道模拟量输入
FX1N-2EYT-BD 扩展板、晶体管型、2点输出
FX1N-4EX-BD 扩展板、4点输入
FX1N-8AV-BD 手抄式输入面板、适用FX1N
FX1N-232-BD RS-232系列 一通道
FX1N-422-BD RS-422系列 一通道
FX1N-485-BD RS-485系列 一通道
FX1N-CNV-BD FX0N转换单元接口
FX1N-EEPROM-8L PLC程序转换模块
中达优控新版K型热电偶测温说明
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4C
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4F
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8C
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8F
