16通道隔离型数据采集器隔离放大器
公司简介:
深圳市顺源科技有限公司成立于2002年9月,2007年认定为《深圳市高新技术企业》,2011年认定为《国家高新技术企业》。公司秉成“质量第一,用户至上”的经营宗旨。产品技术拥有20多项国家专利和软件著作权,通过深圳市质监局技术检验合格等多项认定证书。产品性能通过EMC电磁兼容CE认证,产品生产通过ISO9001-2000和ISO9001-2008国际质量管理体系认证、SGS环保认证。历经10多年的发展与创新,集品牌、人脉、信誉、质量及政府、用户的支持为一体,成为规模适中、品种齐全的工业信息化、智能化行业专用模拟混合集成电路、数据采集器等电子信息产品制造商之一。
产品描述
16路4-20mA信号采集,输入通道之间互相隔离,测量精度优于0.05%,RS-485/232输出,可以程控校准模块精度。可靠性高,编程方便,易于安装和布线。用户可编程设置模块地址、波特率等,支持Modbus RTU 通讯协议。
ISO AD系列产品实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出(I/O),ISOAD系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接256只 ISO AD系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。 ISO AD系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
ISO AD系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~ 85℃。
产品可实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出(I/O),用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,温度信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等。
我
产品特点: ● 低成本、小体积模块化设计 ● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485/232输出 ● 测量精度优于0.05% ● RS-485/232输出,可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC ● 宽电源供电范围:8 ~ 50VDC ● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线 ● 用户可编程设置模块地址、波特率等 ● 支持Modbus RTU 通讯协议
典型应用: ● 信号测量、监视和控制 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输 ● 设备运行监视 ● 传感器信号的测量 ● 工业现场数据的获取与记录 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号采集
ISOAD16 U(A)-485/232系列信号隔离采集模块,可以用来测量16路隔离/非隔离电流或电压信号。 1、 模拟信号输入 24位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。 具体电流或电压输入量程请看产品选型,测量两路信号时两路输入选型必须相同。 2、 通讯协议 通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,同时仅一路有效。 通讯协议:支持两种协议,专用ASCII字符通讯协议和标准MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用哪种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。 数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。 通讯地址(0~255)和波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。 通讯接口高抗干扰设计,�15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。 3、 抗干扰 可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型: ISOAD16 U(A)□ - 232/485 输入电压或电流信号值 通讯接口 U1:0-5V A1:0-1mA 485: 默认输出为RS-485接口 U2:0-10V A2:0-10mA 232: 默认输出为RS-232接口 U3:0-75mV A3:0-20mA U4:0-2.5V A4:4-20mA U5:0-�5V A5:0-�1mA U6:0-�10V A6:0-�10mA U7:0-�100mV A7:0-�20mA U8:用户自定义 A8:用户自定义 备注:用户可以通过产品后部的端口跳线选择RS-485输出,或RS-232输出。 选型举例1: 型号:ISOAD16 A4-485 表示4-20mA信号输入,输出为RS-485接口 选型举例2: 型号:ISOAD16 A7-232 表示0-�20mA信号输入,输出为RS-232接口 ISOAD16 U(A)-485/232系列通用参数: (typical @ 25℃,Vs为24VDC) 输入类型: 电流输入 / 电压输入 精 度: @ 25℃ 表1所示 非线性度: @ 25℃ 表1所示 输入失调: �0.1 uA/℃ 温度漂移: �15 ppm/℃ (�30 ppm/℃, 最大) 输入电阻: 50Ω (4-20mA/0-20mA/0-�20mA电流输入) 100Ω (0-10mA/0-�10mA电流输入) 1KΩ (0-1mA/0-�1mA电流输入) 大于1MΩ(电压输入) 带 宽: -3 dB 10 Hz 转换速率: 2.5-30KHz Sps 共模抑制(CMR): 120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz) 常模抑制(NMR): 60 dB (1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz) 输入端保护: 过压保护,过流保护 通 讯: 协议 RS-485 或 RS-232 专用ASCII字符协议 和 标准MODBUS RTU通讯协议 波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps、57600、115200bps)可软件选择 地址(0~255)可软件选择 通讯响应时间:100 ms 最大 工作电源: 24VDC -5%,内部有防反接和过压保护电路 功率消耗: 小于7.5W 工作温度: - 45 ~ 80℃ 工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露) 存储温度: - 45 ~ 80℃ 存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露) 隔离耐压: 输入 / 输出 之间: 3KVDC,1分钟,漏电流 1mA 其中输出和电源共地。 耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值) 外形尺寸: ISOAD16精度与非线性度参数: @ 25℃ 24VDC 输入范围 Range Description 精 度 (Typical) 精 度 (Maximum) 非线性度 (Maximum) 噪 声 (Peak-to-Peak) 电流或电压 �0.02 % FS �0.05 % FS �0.05 % FS �0.01 % FS
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
