美控推出MEA5100系列单回路数字显示控制仪
MEA5100系列单回路数字显示控制仪采用全自动贴片封装工艺,具有很强的抗干扰能力。设计了双屏LED数码显示,显示内容更丰富。可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、速度、力等物理量的测量显示,输出功能包括:报警控制、模拟变送、485/232通讯等等,比传统的数显仪表还新增加了还原出厂默认参数,操作更简便,适用更广泛。
输 入 | ||||
输入信号 | 电流 | 电压 | 电阻 | 电偶 |
输入阻抗 | <250R | >500KΩ | ||
输入电流最大限制 | 30mA | |||
输入电压最大限制 | <6V | |||
输 出 | ||||
输出信号 | 电流 | 电压 | 继电器 | 24V配电或馈电 |
输出时允许负载 | ≤500Ω | ≥250 KΩ(注:需要更高负载能力时须更换模块) | AC220V/3A(大) DC24V/3A(大) | ≤30mA |
综合参数 | ||||
测量精度 | 0.2%FS±1字 | |||
设定方式 | 面板轻触式按键数字设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存。 | |||
显示方式 | -1999~9999测量值显示、设定值显示,发光二级管工作状态显示 | |||
使用环境 | 环境温度:0~50℃;相对湿度:≤85%RH; 避免强腐蚀气体。 | |||
工作电源 | AC 100~240V(开关电源),50-60HZ; DC 20~29V (开关电源)。 | |||
功耗 | ≤4W | |||
结构 | 标准卡入式 | |||
通讯 | 采用标准MODBUS通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达:15米。 注:仪表带通讯功能时,通讯转换器最好选用有源转换器 |
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
