新品速递
美控推出MEA7300 液晶PID调节器 温度/压力/液位信号调节
    MEA7300液晶PID调节器适用于需要进行高精度测量控制 系统,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字显示调节控制;可选择内外给定(或阀位)控制方式,可取代放大器直接驱动执行机构;可选择可编程序控 制方式,可设定61段目标曲线对控制对象进行监测、控制、记录与远传。
万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶等信号;0.2级测量精度
可选择定点控制、外给定控制、阀位反馈控制、多段曲线控制等方式
具有电压、电流、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器正反转等控制输出方式可选
PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰动切换功能,控制准确且无超调
支持RS485RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议
支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能
DC24V馈电输出,为现场变送器配电
USB数据转存功能和SD卡扩展功能
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术
选型表
MEA73□-□-□-□-□-□
     ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①控制方式(备注1)
②规格尺寸
代码
控制方式
代码
宽*高*深
10
20
30
40
单路PID控制
外给定控制
阀位反馈控制
程序段控制
A
B
C
160*80*110mm(横式)
80*160*110mm(竖式)
96*96*110mm(方式)
③控制输出(备注1)
④报警输出(备注2)
代码
输出类型(负载电阻RL)
代码
报警通道(继电器接点输出)
0
1
2
3
4
5
K1
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
4-20mA(RL≤600Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1.2KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤600Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
继电器接点输出
可控硅过零触发脉冲输出
固态继电器驱动电压输出
移相触发输出
三相可控硅过零触发脉冲输出
继电器正反转输出
可控硅正反转输出(适用于大功率负载)
固态继电器正反转输出
X
1
2
3
4
5
无输出
1限报警
2限报警
3限报警
4限报警
5限报警
⑤供电电源
代码
电压范围
A
D
AC/DC 100~240V(AC/50-60Hz)
DC 20~29V
⑥附加功能(以下功能可全选,用“/”隔开,不选功能可省略)
变送输出(备注2)
通讯输出
代码
输出通道
代码
通讯接口(通讯协议)
1
2
3
1路变送输出
2路变送输出
3路变送输出
D1
D2
D3
RS-485通讯接口(Modbus RTU)
RS232通讯接口(Modbus RTU)
RS232C打印接口
馈电输出
代码
馈电输出(输出电压)
1P
2P
1路馈电输出
2路馈电输出
如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。
适用于带记录的仪表
USB转存功能
扩展功能
代码
转存功能
代码
扩展功能
U
USB卡转存(配1GB U盘)
SD
SD卡扩展(容量8GB)
备注:
1、控制方式选择外给定控制时,控制输出K6、K7、K8、K9不可选;控制方式选择阀位反馈控制时,开关量控制输出只能选择K7、K8、K9;控制方式选择程序段PID控制时,控制输出K7、K8、K9不可选
2、变送输出与报警输出可组合,变送输出 报警输出≤5;当控制输出选择K6时,变送输出 报警输出≤3;当控制输出选择K7、K8时,变送输出 报警输出≤4
上海办事处 西安办事处
联系人:汪经理 电话:13675892977 联系人:王经理 电话:13819123697
广州办事处 沈阳办事处
联系人:陈经理 电话:15088649485 联系人:范经理 电话:15858198638
南京办事处 武汉办事处
联系人:荣经理 电话:13819148596 联系人:任经理 电话:13735895030
北京办事处 成都办事处
联系人: 徐经理 电话:13735895119 联系人:范经理 电话:13738107246
中国石化集团公司 中国石油集团公司
佛山顺德供水公司 武汉天然气集团公司
比亚迪股份有限公司 中远船务工程有限公司
农夫山泉股份有限公司 杭州娃哈哈集团有限公司
上海一汽大众有限公司 西门子(中国)有限公司
三一重工股份有限公司 东风汽车集团股份有限公司
珠海可口可乐饮料有限公司 统一企业(中国)投资有限公司
巴斯夫(中国)股份有限公司 华润雪花啤酒(中国)有限公司
…………共计2562个用户
本公司向用户承诺,本仪表供货时所应提供的硬件、附件在材质和制造工艺上都不存在任何缺陷。从仪表购买之日起开始计算,在3年质保期内,若收到用户关于此类缺陷的通知,本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维修或免费更换。本公司对所有压力仪表产品一律保证7天包退3年保修,终身维修
24小时售后服务电话:400-0789-571
售后服务承诺:
1、客户的技术疑问,我们承诺在4个小时内处理完毕。
2、返厂维修的仪表我们承诺在3个工作日内出具检测结果,7个工作日内完成维修。
3、仪表返给客户之后2周之内对用户进行回访,并提供自动化相关技术的免费咨询。
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
