新品速递
美控推出MEA5300系列人工智能模糊PID调节器
    美控 MEA5300系列人工智能模糊PID调节器采用先进的专家PID智能调节算法,控制精度高,无超调,具有模糊自整定功能。仪表输出采用模块化硬件结构设计,可通过更换不同的功能模块实现多种控制方式。PID控制输出可选:电流、电压、SSR固态继电器、单/三相SCR过零触发等多种方式。另有两路报警输出功能,可选配变送输出,或标准MODBUS通讯接口。仪表可取代伺服放大器直接驱动阀门(阀位控制功能)、外部给定功能、手/自动无扰动切换功能。
①规格尺寸 ②第一路(测量)输入分度号/③第二路(阀位反馈或外给定)输入分度号
代码 宽*高*深 代码 分度号(测量范围)
A
B
C
D
E
F
H
K
L
M
160*80*110mm(横式)
80*160*110mm(竖式)
96*96*110mm(方式)
96*48*110mm(横式)
48*96*110mm(竖式)
72*72*110mm(方式)
48*48*110mm(方式)
160*80*110mm(横式/光柱)
80*160*110mm(竖式/光柱)
96*96*110mm(方式/光柱)
X
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
55
56
无输入信号
热电偶B(400~1800℃)
热电偶S(0~1600℃)
热电偶K(0~1300℃)
热电偶E分度(0~1000℃)
热电偶T分度(-200.0~400.0℃)
热电偶J分度(0~1200℃)
热电偶R分度(0~1600℃)
热电偶N分度(0~1300℃)
热电偶F2分度(700~2000℃)
热电偶Wre3-25分度(0~2300℃)
热电偶Wre5-26分度(0~2300℃)
热电阻Cu50(-50.0~150.0℃)
热电阻Cu53(-50.0~150.0℃)
热电阻Cu100(-50.0~150.0℃)
热电阻Pt100(-200.0~650.0℃)
热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃)
热电阻BA2(-200.0~600.0℃)
线性电阻0~400Ω(-1999~9999)
远传电阻0-350Ω (-1999~9999)
远传电阻30-350Ω (-1999~9999)
0~20mV (-1999~9999)
0~40mV (-1999~9999)
0~100mV (-1999~9999)
-20~20mV (-1999~9999)
-100~100mV (-1999~9999)
0~20mA (-1999~9999)
0~10mA (-1999~9999)
4~20mA (-1999~9999)
0~5V (-1999~9999)
1~5V (-1999~9999)
-5~5V (-1999~9999)
0~10V (-1999~9999)(不可切换)
0~10mA开方 (-1999~9999)
4~20mA开方 (-1999~9999)
0~5V开方 (-1999~9999)
1~5V开方 (-1999~9999)
全切换
特殊规格
④控制输出(OUT1)
代码 输出类型(负载电阻RL)
0
1
2
3
4
5
K1
K3
K4
K5
K6
8
4-20mA(RL≤600Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1.2KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤600Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
继电器接点输出
单相可控硅过零触发脉冲输出
固态继电器驱动电压输出
双向可控硅通断输出
三相可控硅过零触发脉冲输出
特殊规格
⑤变送输出(OUT2)
代码 输出类型(负载电阻RL)
X
0
1
2
3
4
5
8
无输出
4-20mA(RL≤600Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1.2KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤600Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
特殊规格
⑥报警输出(继电器接点输出)
代码 报警限数
X
1
2
3
4
无输出
1限报警
2限报警
3限报警
4限报警
⑦通讯输出/外部事件接入 ⑧馈电输出
代码 通讯接口/数字量输入接口 代码 馈电输出(输出电压)
X
D1
D2
D3
Y1
Y2
Y3
无输出
RS-485通迅接口(Modbus)
RS232通迅接口(Modbus)
RS232C打印接口
外部事件输入1(强制手动)
外部事件输入2
外部事件输入3
X
1P
2P
无输出
1路馈电输出
2路馈电输出
如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。
⑨供电电源 ⑩备注(无可省略)
代码 电压范围
A
D
AC/DC 100-240V(50/60Hz)
DC 20-29V
备注:
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
中国石化集团公司 中国石油集团公司
佛山顺德供水公司 武汉天然气集团公司
比亚迪股份有限公司 中远船务工程有限公司
农夫山泉股份有限公司 杭州娃哈哈集团有限公司
上海一汽大众有限公司 西门子(中国)有限公司
三一重工股份有限公司 东风汽车集团股份有限公司
珠海可口可乐饮料有限公司 统一企业(中国)投资有限公司
巴斯夫(中国)股份有限公司 华润雪花啤酒(中国)有限公司
…………共计2562个用户
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
