西门子推出新品工控机677D
西门子新一代一体机677D采用最新 Intel Core 处理器技术 (Intel Xeon,Intel Core i,第四代 - 也称为“Haswell”) 的 SIMATICIPC677D是对现有的 SIMATIC IPC677C 进一步开发之后的产品,在中期内将取代 SIMATIC IPC677C。新的 SIMATIC IPC677D 订货号开头: 6AV7260-.....-.... SIMATIC IPC677D
最新 Intel 技术提供了极高系统性能,可完成要求苛刻的计算、控制和可视化任务
Intel 处理器:Xeon、Core i3 或 Celeron;带有 4/2/2 个内核,某些型号采用了超线程和 Turbo-Boost 技术
Intel DH82C226 PCH (平台控制单元,以前是芯片组)
Intel HD4x00 图形卡可满足较高图形性能
DDR3-1600 PC3-12800 内存技术,高达 16 GB RAM
USB 3.0 SuperSpeed (500MB/s)
通过 PCI-Express V3.0 提供 x16 图形卡支持
SATA III (6 Gbit/s) 硬盘接口,可实现高速数据处理
适合工业环境的前端
采用现代工业设计,带有光滑的前面板,耐污物、油和油脂
22 英寸触摸式前面板 (单点触控式、模拟电阻式),宽屏
15 和 19 英寸前面板 (单点触控式、模拟电阻式),宽屏;从 2014 年 9 月起
触摸式前面板 (多点触控式、电容式),宽屏显示屏,尺寸为 15 英寸 (从 2014 年 12 月起)、19 英寸 (从 2014 年 6 月起) 或 22 英寸 (从 2014 年 6 月起)
可调光 LED 背光照明
工业适用性强
运行时的环境温度可高达 45o C
运行时可抗 1 g 振动 / 5 g 冲击
工业功能与灵活性高
SATA 2.5 英寸电子盘 (SSD) (可选)
3x PROFINET 内置接口 (可选,CP1616 兼容,不占用 PC 插槽)
1x PROFIBUS 内置接口 (可选,CP5622 兼容,不占用 PC 插槽)
2x 千兆以太网接口 (IE/PN)
5x USB 3.0 SuperSpeed 接口 (其中一个位于前面)
总线模块,用于 2x PCI 或 1x PCI 和 1x PCIe (x16) 或 1x PCIe (x4) 和 1x PCIe (x16),可选择
Display Port 图形接口 (DP V1.2)
DVI-I 图形接口 (用于 VGA 或 DVI-D 显示器)
2x USB,通过插入式插槽盖 (可选)
1x RS-232 (COM2)、1x LPT,通过插入式插槽盖 (可选)
Wake-On-LAN 功能
低损耗电源 (>80% 效率)
系统可用性高,设计上便于维护
SSD (电子盘),240 GB SATA 硬盘,具有极高可靠性和速度
RAID1 内置 (不会通过 RAID 控制器占用 PC 插槽)
DDR3-1600 PC3-12800 内存,带 ECC (可选)
内置 2 MB 后备电池 SRAM (在带有 Fieldbus 的产品型号中,128 KB 可用于 WinAC RTX)
CMOS 后备电池可从外部接触,可在运行期间更换。 通过软件进行状态扫描
投资安全性高
平台采用 Intel 嵌入式部件,长期可用
由西门子进行 PC 开发和制造 (包括主板和 BIOS)
5 年备件供应。
容性
SIMATIC IPC677D 与之前的 677C 实现最大程度的兼容。不过,由于增加一些创新产品功能,我们做不到 100% 兼容性:
由于切换到宽屏形式,面板切口已发生改变。
由于采用新的 PC 硬件和驱动程序,过去在 IPC677C 上创建的客户映像无法在新的 SIMATIC IPC677D 上使用。
西门子 IPC847C 6AG41141GG080XX5工控机
西门子 IPC3000实用型工控机
西门子 SCALANCE X206-1LD 网管型交换机
西门子 SCALANCE X206-1工业交换机(6GK52061BB102AA3)
西门子 SCALANCE X204-2LD 单模可网管交换机
