美控推出MEA5300系列人工智能模糊PID调节器
——— 人工智能模糊PID调节器
美控 MEA5300系列人工智能模糊PID调节器采用先进的专家PID智能调节算法,控制精度高,无超调,具有模糊自整定功能。仪表输出采用模块化硬件结构设计,可通过更换不同的功能模块实现多种控制方式。PID控制输出可选:电流、电压、SSR固态继电器、单/三相SCR过零触发等多种方式。另有两路报警输出功能,可选配变送输出,或标准MODBUS通讯接口。仪表可取代伺服放大器直接驱动阀门(阀位控制功能)、外部给定功能、手/自动无扰动切换功能。
①规格尺寸 | ②第一路(测量)输入分度号/③第二路(阀位反馈或外给定)输入分度号 | 代码 | 宽*高*深 | 代码 | 分度号(测量范围) | A B C D E F H K L M | 160*80*110mm(横式) 80*160*110mm(竖式) 96*96*110mm(方式) 96*48*110mm(横式) 48*96*110mm(竖式) 72*72*110mm(方式) 48*48*110mm(方式) 160*80*110mm(横式/光柱) 80*160*110mm(竖式/光柱) 96*96*110mm(方式/光柱) | X 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 55 56 | 无输入信号 热电偶B(400~1800℃) 热电偶S(0~1600℃) 热电偶K(0~1300℃) 热电偶E分度(0~1000℃) 热电偶T分度(-200.0~400.0℃) 热电偶J分度(0~1200℃) 热电偶R分度(0~1600℃) 热电偶N分度(0~1300℃) 热电偶F2分度(700~2000℃) 热电偶Wre3-25分度(0~2300℃) 热电偶Wre5-26分度(0~2300℃) 热电阻Cu50(-50.0~150.0℃) 热电阻Cu53(-50.0~150.0℃) 热电阻Cu100(-50.0~150.0℃) 热电阻Pt100(-200.0~650.0℃) 热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃) 热电阻BA2(-200.0~600.0℃) 线性电阻0~400Ω(-1999~9999) 远传电阻0-350Ω (-1999~9999) 远传电阻30-350Ω (-1999~9999) 0~20mV (-1999~9999) 0~40mV (-1999~9999) 0~100mV (-1999~9999) -20~20mV (-1999~9999) -100~100mV (-1999~9999) 0~20mA (-1999~9999) 0~10mA (-1999~9999) 4~20mA (-1999~9999) 0~5V (-1999~9999) 1~5V (-1999~9999) -5~5V (-1999~9999) 0~10V (-1999~9999)(不可切换) 0~10mA开方 (-1999~9999) 4~20mA开方 (-1999~9999) 0~5V开方 (-1999~9999) 1~5V开方 (-1999~9999) 全切换 特殊规格 | ④控制输出(OUT1) | 代码 | 输出类型(负载电阻RL) | 0 1 2 3 4 5 K1 K3 K4 K5 K6 8 | 4-20mA(RL≤600Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1.2KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤600Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) 继电器接点输出 单相可控硅过零触发脉冲输出 固态继电器驱动电压输出 双向可控硅通断输出 三相可控硅过零触发脉冲输出 特殊规格 | ⑤变送输出(OUT2) | 代码 | 输出类型(负载电阻RL) | X 0 1 2 3 4 5 8 | 无输出 4-20mA(RL≤600Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1.2KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤600Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) 特殊规格 | ⑥报警输出(继电器接点输出) | 代码 | 报警限数 | X 1 2 3 4 | 无输出 1限报警 2限报警 3限报警 4限报警 | ⑦通讯输出/外部事件接入 | ⑧馈电输出 | 代码 | 通讯接口/数字量输入接口 | 代码 | 馈电输出(输出电压) | X D1 D2 D3 Y1 Y2 Y3 | 无输出 RS-485通迅接口(Modbus) RS232通迅接口(Modbus) RS232C打印接口 外部事件输入1(强制手动) 外部事件输入2 外部事件输入3 | X 1P 2P | 无输出 1路馈电输出 2路馈电输出 如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。 | ⑨供电电源 | ⑩备注(无可省略) | 代码 | 电压范围 | | A D | AC/DC 100-240V(50/60Hz) DC 20-29V | |
备注: |
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 |
