宏国兴胜 ZZTL-170TE自助听力工业平板电脑: 17寸多媒体、多功能自主听力系统,具有多种立体混响效果、多种场景混放功能,使人有一种身临其境现场感,工业级专用无风扇主板,大容量2.5寸存储设备,使其具备长时间稳定运行。 特点: 17"SXGA TFT LCD(分辨率1280 x 1024),亮度250cd/㎡ 集成Intel Atom N270 1.6GHZ低功耗处理器、电阻触摸屏 最大支持DDR2 2G 内存、支持双屏显示 集成Intel � GMA 950 图形核心(共享内存大小: 128/224 MB) 3个USB 2.0、1个COM口、1个VGA接口、1个音频接口、1个千兆网口、 AC100V~240V输入接口 工业电容式触摸屏 支持操作系统win98、win2000、winXP、Linux 机箱参数: 前面板 铝镁合金材质喷塑黑纱纹处理面板,前面板达到IP65防护等级 箱体结构 铝镁合金材质表面喷塑工业灰处理,美观轻便且具备良好的散热性能 安装方式 桌面支架式壁挂式安装 电源输入 AC100V~240V转DC12V电源适配器输入 面板颜色 黑色(颜色可选) 总体尺寸 388 x 320 x 75.3mm(宽x高x深) 整机重量 9.8KG 系统参数: 处理器 集成Intel� Atom N270 1.6GHZ低功耗处理器,前端总线频率533MHz 芯片组 Intel 945GSE&ICH7-M 内存 支持1条200PIN DDR2 400/533MHZ插槽,容量最大支持2GB 磁盘 2.5“SATA-HDD,可选电子硬盘 显示 1个VGA接口、集成Intel � GMA 950 图形核心(共享内存大小:128/224 MB)支持双屏显示 网口 1个千兆 RJ45端口 音频 Realtek ALC662 2声道高清音频编码解码器 USB 3个USB2.0端口 串口 1个RS232端口(可选422/485) 扩展槽 2个32位PCI设备扩展槽 专业音源参数: 数字 I/O 外部解码器或AV放大器 Line In 模拟音频录音磁带播放器、电吉他线性输出 Mic Ln 电容式麦克风个人录音 Line Out 2.1声道、4.1声道、5.1声道、6.1声道、7.1声道 卡拉OK 人声抑制、单声道、立体声道、高级模式 卡歌与聊天 支持网络在线或本地卡歌、网络卡歌房中的语音聊天(win7/8 vista)xp可以通过软件实现 CD/DVD 模拟音频线缆的专用接口 液晶显示屏: 显示屏类型 17"SXGA TFT LCD 最大分辨率 1280 x 1024 RGB 最大色彩 16.7M(Hi-FRC) 显示面积 337.92mm(水平) x 270.336mm(垂直) 反应时间 5ms 背光CCFL 2CCFL 背光寿命 50000小时 亮度 250cd/m2 对比度 1000︰1 像素距离 0.264mm(水平) x 0.264(垂直) 最大视角 80/80/80/80 触摸屏参数: 类型 投射电容式触摸屏 可视区 338.92*271.34mm 动作区 340.12*272.54mm 透光度 90%�3% 雾化度 <2% 触击 10克力度,1000万次 硬度 7H 通讯端口 USB接口 环境参数: 工作温度 0~50℃ 存储温度 -20~60℃ 相对湿度 10~95%(无凝结) 振动(工作) 随机振动50~500Hz,1.0G 冲击 10G(11ms) 订购信息: ZZTL-170TE-N270-1G-320G: Atom N270 1.6GHZ处理器/DDR2 1G内存/320G硬盘/触摸屏/千兆网卡 可提供客制化服务 |
