新品速递
美控推出液晶显示温度有纸记录/检测仪
美控推出液晶显示温度有纸记录/检测仪
——— 热电偶信号、热电阻信号、电压信号、电流信号
R1200液晶显示温度有纸记录仪最多具有8路输入通道,通道之间采用点点隔离的方式。每路通道均可以接收多种信号,如:热电偶信号、热电阻信号、电压信号、电流信号等。记录仪可以对被测信号进行数字显示、趋势记录以及数字记录,能在110mm宽的纸格上同时记录刻度值、时间以及每个信号的曲线并且将通道号印在各通道的轨迹旁边。
R1200液晶显示温度有纸记录仪打印记录功能采用进口固定式热敏头、无笔墨消耗、无笔位误差、抗震动。目前R1200液晶显示温度有纸记录仪被广泛应用于冶金、医药、石油、化工、电力等行业。
R1200液晶显示有纸记录仪打印记录功能采用进口固定式热敏头,无笔墨消耗,无笔位误差,抗震动。
R1200液晶显示有纸记录仪目前广泛适用于冶金、医药、石油、化工、电力、电力等行业及科研单位。
8万能信号输入。
输入信号
电压信号:0-20mV、0-50mV、0-100mV、0-5V、1-5V、1-5V开方、0-10V
电流信号:0-10mA、4-20mA、4-20mA开方
6种热电偶:BEJKST
3种热电阻:Pt100Cu50Cu100
交流:100-240VAC 直流:24VDC
配 电
24VDC,60ma
串摸抑制比
60db以上
共模抑制比
120db以上
继电器输出
最多8通道,250VAC,5A继电器常开触点
硬件看门狗
独立看门狗芯片,保证主机长期安全可靠运行
实时时钟
独立时钟芯片,锂电池供电,掉电不丢失
掉电保护
掉电数据永不丢失
采样周期
1
功 耗
<40W
电源频率
50hz
环境温度
0-50
显 示
2.7英寸OLED液晶屏
走纸速度
走纸速度为10 mm/h到2000mm/h
尺 寸
外型尺寸 144mm144mm240mm
R1200系列有纸记录仪
型号
型谱
说明
R1200
11
01
1路输入
02
2路输入
03
3路输入
04
4路输入
05
5路输入
06
6路输入
07
7路输入
08
8路输入
报警触电
00
02
2路继电器输出
04
4路继电器输出
06
6路继电器输出
08
8路继电器输出
配电输出
P0
P1
1路配电输出
供电方式
A
AV220V
D
DC24V
本公司向用户承诺,本仪表供货时所应提供的硬件、附件在材质和制造工艺上都不存在任何缺陷。从仪表购买之日起开始计算,在3年质保期内,若收到用户关于此类缺陷的通知,本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维修或免费更换。本公司对所有记录仪产品一律保证7天包退3年保修,终身维修
售后服务承诺:
1、客户的技术疑问,我们承诺在4个小时内处理完毕。
2、返厂维修的仪表我们承诺在3个工作日内出具检测结果,7个工作日内完成维修。
3、仪表返给客户之后2周之内对用户进行回访,并提供自动化相关技术的免费咨询。
问:市场上产品看着和你们差不多,为什么价格会有差别呢?
答:
1、 市场上很多产品都是采用国产芯片,大部门都是从电子市场拿货,从而不能保证产品质量稳定性,记录仪内部有成千上万种电子元器件,只要一个部件出现问题,就会导致产品无法正常使用。而我们通过与进口元器件专业代理商合作,质量会有保障。
2、 产品外形虽然一样,但是内部技术差别是很大的,如:
A:市场上很多产品出厂前,没有老化测试,而我们产品都是严格的按照IEC认证来生产。
B:市场上很多产品通道与通道之间没有隔离,从而不能保障现场信号的稳定性,而我们产品通道间都是完全隔离。
C:电源散热问题也是市场上很多产品未能解决的,当现场环境温度比较高时,记录仪就会死机从而不能正常工作,而我们产品采用自行设计的高性能模拟线性电源技术,从而保证仪表正常稳定运行。
问:你们能够开票吗?
答:
我们每个产品都是开具17%的专用增指税发票的。
问:产品由现货吗?交货期要多久?快递要多久到我这里?
答:
常规配置我们都是有备货的,款到即可发货。数量比较大或者定制产品一般我们需要4~5个工作日生产。如您急用,请及时和我们销售人员沟通。快递一般江浙沪第二天到,其他城市我们发送顺丰快递,基本2天会到达。
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
