美控无纸记录仪常规特点
2014/4/2 13:56:44
无纸记录仪采用了先进的技术,在很多的问题上都彻底解决了,有可靠性高,长期运行运费低,因此得到了人们普遍的青睐。
(1)采用大屏幕、高亮度、高密度液晶显示器.能显示测最数据和模拟曲线;
(2)无纸记录仪采用万能信号输入,能够记录温度、湿度、电流、电压、流量、压力等多种信号,方便可靠;
(3)无纸记录仪本身具有曲线显示画面、实时数据显示画面、棒图数据显示画面;
(4)以内存和U盘作为数据存储载体。能通过上位机软件平台,对U盘上记录的数据进行各种显示、计算、分析和打印,显示值和曲线醒目、直观;
(5)利用RS485等通信接口可与计算机联网.组成一个数据自动监控系统;
(6)无纸记录仪可以与微型打印机相连,实现现场数据打印功能;
(7)无需更换记录纸和记录笔。长期运行费用低。
以上就把所有的特点介绍完了,注意记录仪在使用和存放过程中要防止触电,请勿放在有可燃气体、爆炸性气体或者蒸汽的环境,如果在使用过程中出现有冒烟和有异味等现象发生,请立即切断电源,并及时与厂家售后服务联系,以免造成不必要的损失和伤亡。
如实想要了解更具体的产品信息,可到相应产品产品详情中查看,亦可以至资料下载中,下载产品的说明书,产品资料下载连接:http://www.gongkong.com/company/datum.aspx?company=2008082017473600001
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
