雅特生科技推出全新系列适用铁路电子系统的直流/直流转换器模块
2014年4月3日,前身为艾默生网络能源公司(Emerson Network Power)嵌入式计算和电源产品部的雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出一系列全新的高性能直流/直流转换器模块。这系列称为ERM的转换器模块无论是供电能力还是安全标准,都符合铁路电子系统的规格要求。
雅特生科技的ERM系列直流/直流转换器电路采用先进的拓朴结构,因此电源效率可高达92%。其中的转换器内置于大小如1/4砖电源模块的封装之内,底部则采用金属底板,令这系列ERM转换器无需另外添加三防漆涂层,也可免受空气氧化腐蚀。绝缘的底板更另外配备内牙螺母,让厂商可以按照需要决定是否加设散热片,也适用于冷壁安装。
ERM系列转换器采用双重绝缘设计,符合采用高压输入和低压输出的供电系统的标准规格要求。由于这系列直流/直流转换器有这个优点,加上符合电磁兼容性的严格规定,因此适用于许多铁路电子系统和其他运输系统嵌入式电源的严格规定。
雅特生科技的全新ERM系列转换器不但符合EN50155和50121-3-2 有关铁路运输业的规格要求,而且也通过EN61373的振动测试和冷热冲击测试,符合其中的有关规定,因此适用于轨道列车的各种不同应用,其中包括列车上的电子系统如引擎管理系统、循迹控制系统、车门控制系统、闭路电视监视系统、通信系统、娱乐系统、照明系统和其他车厢内的电器设备。
目前ERM转换器系列之下有两条不同的产品线,这两条率先推出的产品线分别是输出功率最高可达75W的ERM75和输出功率最高可达50W的ERM50,各有8个不同型号,有5V、12V、15V和24V等4种不同输出电压可供选择,而且适用于43V至101V的直流输入电压范围(额定值为72V直流)或66V至160V(直流)的输入范围(额定值为110V直流)。这些直流/直流转换器模块的操作温度范围极宽(-40 摄氏度至85摄氏度),而且可以降额运行。ERM系列转换器的大小为 57.9 x 36.8 x 12.7 mm (2.28 x 1.45 x 0.50 英吋),这是1/4砖电源模块的大小规格。
雅特生科技的标准型号交流/直流和直流/直流电源转换器早已广泛应用于各种铁路机车电子控制系统和相关的基建设备,例如信号传输系统、电子控制系统、通信控制系统、票务系统、无线射频识别系统和信息显示系统,这些都是无需符合铁路电子系统相关规定的应用。
雅特生科技推出极具成本效益并符合医疗设备和工业产品安规标准的全新3000W电源
雅特生科技推出适用于列车控制系统和信号系统的ControlSafe™ 小型车载系统平台
雅特生科技推出内置NXP QorlQ T 系列处理器的全新 COM Express 模块
雅特生科技推出封装小巧的白金级效率495W分布式电源
雅特生科技推出业界其中一款最高密度的250W开放式交流/直流电源
