亚华兴推出YHX-DK1087G强固型手持平板电脑
亚华兴YHX-DK1087G强固型手持电脑最适合应用于船舶,航天航空,装甲车,飞机,坦克,石油化工等恶劣的野外工作,高强固型的设计,具有IP65防护等级,防雷击、军用航插、防水插拔接口等安全设计保护您的数据和高强度工作环境。
独特的技术功能规格
※ 全国第一款可以在零下40度开机工作的加固平板
※ 可选夜视功能的显示模式(需选购夜视眼睛),防止其他人偷窥或监视
※ 可选装CAN BUS总线,便于自行开发产品
※ 全模具化铝镁合金,具有高度的强固性
※ 整机采用无风扇设计
※ 通过GJB150环境测试与电磁辐射测试
※ 高温60度下依然正常工作
※ 通过爆炸性气体检验检测
※ 使用者可以自行方便更换硬盘或固态硬盘
※ 省电型阳光下可读屏
※ 车载(可通过车载点烟器供电)专用航插,12V-36V使用,抗突波48V
※ 具有RS232与RS422串口,标准两组,选配最高可达8组
※ 可以内置GPS,3G,Wi-Fi,蓝牙模组与内置天线
※ 可以选择外置GPS, 3G and WiFi SMA接口天线
※ 可以使用军规防水防呆特殊接头
※ 根据用户需求IO接口可改为防水型航插
※ 可选北斗2代模块
※ 尺寸大小:250厘米(W)x 190厘米(H)x 45.2厘米(D)
※ 重量:1.9kg
※ 机壳材质:镁铝合金
※ 颜色:黑色或军绿色
※ 液晶屏:8″XGA LCD,1024 X 768, 500~620nits (LED 背光模组)
※ 输入元件:超级加固电阻式极化触控式键盘
※ 处理器:CPU Intel Sandy Bridge i7-2610UE 4MB Cache,up to 2.4GHz
※ 图形处理器:Integrated HD Graphics 3000
※ 内存:2GB至16GB DDR3 1333MHz
※ 硬盘:可置换2.5寸320GB至500GB SATAII/III硬盘,可选军规固态硬盘
※ 声音:HD音效与立体声喇叭
※ 电池(主要):鋰聚合物11.1V/8700mAH,3至4小时,可拆卸式电池
※ 外部接口:1个RJ45(10/100/1000M),2个USB2.0,1个快速插槽,1个SIM插槽,1个DB9 COM ,1个DC接口,1个对接插口
※ 内部接口:3个Mini PCIe(2个全长,1个半长),4个USB2.0,4个串口,1个mSATAIII接口
※ 前面板按键:1个电源按钮,LCD亮度增加/减少,1个睡眠按钮,F1-F功能键,Fn功能启动键
※ 适配器 输入AC 110V~240V,50/60Hz(47Hz~63Hz)输入, 输出 DC19V,90W 最大输出,防水/防尘/快速上锁接头 支持军规电源输入AC110V
※ 工作温度:-20度至55度;存储:-40度至70度
※ 操作系统 MS Windows 7/8 ※ 可选配件
1、电池:第二块电池,后背式支持热插拔,7200mAH 锂聚合物电池
2、Modem:MDC或Mini PCI界面
3、无线:Intel mini PCI express卡
4、GPS:Ublox LEA-5H模组
5、HSDPA(3G网卡) :Cinterion HC25
6、蓝牙:BT2.0 CSR
7、串口:RS422/RS485
8、外接式I/O口连接底座: a:1个千兆网口(选配)
b:2个USB
c: 1个RS232(可换RS422)
d:1个RGB输出
e:1个双声道喇叭输出
f:1个音源输入接口
g:1个Modem
可调整支撑架:针对车辆与办公环境使用,具有安全上锁功能,尺寸:268cm*313cm*150cm,重量1.7公斤
多功能充电器:可以同时充电2个主要电池与2个第二电池组
YHX-P104工业触控平板电脑
YHX-P101工业触控平板电脑
YHX-P150工业触控平板电脑
YHX-P080工业触控平板电脑
亚华兴 YHX-P215工业触控平板电脑
