美控无纸记录仪10大注意事项
2014/4/15 8:22:26
1、开箱时若发现无纸记录仪损坏或变形,请勿使用。
2、无纸记录仪安装设置时注意避免灰尘、线头、铁屑或其它东西进入,否则会发生误动作或故障。
3、接线必须正确,必须进行接地。否则可能造成触电、误动作事故、显示不正常或有较大测量误差。
4、连接热电偶输入时,不要使用补偿导线以外的线材,否则会造成显示误差或动作异常。
5、连接热电阻输入时,要使用3根阻值相等且小于10Ω的导线,否则会造成显示误差或动作异常。
6、定期检查端子螺钉和安装螺钉,请勿在松动的情况下使用。
7、仪表运行期间,端子盖必须安装在端子板上。
8、仪表在运行中,进行组态修改、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。
9、请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其它有机溶剂,避免把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即终止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。
10、无纸记录仪内部件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,希望定期进行保养和维护。
报废本产品时,按工业垃圾处理。
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
