业界动态
迎接高温考验,杰拓F300无风扇数字标牌电脑
随着气温的逐步升高,不知不觉炎热的夏天到来了。而对于户外的数字标牌广告机来说,高温的考验也开始了。由于广告机外壳相对封闭,外界气温高,加上内部发热,会导致广告播放主机极易出现散热问题导致停止运行。这时,选择一款低功耗、无风扇散热的数字标牌主机可以大大减轻整体散热负担,有效降低散热问题导致的故障率。
杰拓F300是一款采用全静音无风扇设计的数字标牌行业电脑。基于标准的X86架构,选用了15W超低功耗的第四代Intel Core i5双核处理器,发热量低,且性能优秀。机身尺寸260x175x35mm,小巧轻薄,并配备双DP视频输出接口,支持2-4屏高清输出,最高支持3200x2000分辨率。对于如今越来越流行的双面广告机都能达到方案要求。
杰拓F300通过内部的铜质热管将热量直接导出到金属外壳,并通过外壳上密布的鳍片高效散热。卸下外壳的几颗螺丝就能快速拆装,安装或更换内存、硬盘、无线WIFI模块,方便维护人员快速解决问题。独有的JAHC接口,可以实现定时开机和来电自动开机功能,并支持开机后自动运行指定软件,实现长时间无人值守状态下的稳定工作。标配千兆网口,配合选装的高速无线WIFI模块,可以适应多种网络环境的快速接入,实现广告机的统一管理,远程更新内容并同步展示。
杰和发布新一代NAS,聚集企业级数据存储
杰和向NAS存储投出“重磅炸弹” 6月14日北京揭谜底
搭载英特尔至强E5v3,杰和四路服务器GCR2524MP-RF正式发布
4月20日 杰和四路服务器新品发布会将在深圳召开
杰行倍道 和通共赢 杰和2017新春联欢会圆满落幕
