新品速递
大联大控股世平推出电能质量分析管理在线监测系统方案
2014/4/16 4:29:23
2014年4月15日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于ADI、Freescale 芯片的电力线监控系统方案。
电力行业是关系国计民生的基础性行业,如何确保现代电网的安全性、可靠性、经济性、绿色环保已经成为全球范围内的挑战。现代电网的内涵包括实现以抵御事故扰动为主的安全稳定运行,降低大规模停运风险;使分布式电源得到有效的利用;提高用户用电的效率和电能质量;提高电网资产的利用率等等。可以实现对电能的在线监测,对采集数据的分析、处理,并生成各种电能及电能质量报表、分析曲线、图形等,便于电能的分析、研究的电能质量分析管理已成为电网用户侧配电系统建设的必然选择。
一、方案特点
电能质量在线监测系统具有 GPRS 无线传输功能和以太网远程传输功能,可随时随地得知各个监测点的实时数据,并能通过远程控制技术,做到随时对任意一个监测点进行修改设置和做特殊检测。可以在任何地方任何时间查看所记录的数据,并在上位机上进行细致深入地分析。如有异常电力事件发生,能够以最快的速度进行报警提示,并且通过原始资料,可以在电脑上很快查处出现问题的设备号和设备所在地。客户可通过远程下载和安装,轻松实现监控终端程序的更新。内置大容量 Flash 存储盘,可保证记录时间的长度和记录数据的完整性。
二、方案框图
                                                           图示-主控板架构图
                                                        图示- 数据处理板架构图
        图示-电源板架构图
三、芯片参数
1. Freescale QorIQ P1 Platform – P1011/P1020
Dual e500 Power Architecture� cores
533 – 800 MHz
256KB Frontside L2 cache w/ECC, HW cache coherent
36 bit physical addressing, DP-FPUSystem Unit32-bit DDR2/DDR3 with ECC to 800 MHz datarate
Integrated SEC 3.3 Security Engine
Open-PIC Interrupt Controller, Perf Mon, 2x I2C, Timers, 16 GPIO’s, DUART
16-bit Enhanced Local Bus supports booting from NAND Flash
Two USB 2.0 controllers Host/Device support
SPI controller supporting booting from SPI serial Flash
SD/MMC card controller supporting booting from Flash cards
TDM interface
Three 10/100/1000 Ethernet controllers (eTSEC) w/ Jumbo Frame support, SGMIIinterface
Enhanced features: Parser/Filer, QOS, IP-Checksum Offload, Lossless Flow Control
IEEE�1588v2 Support
Two PCI Express�1.0a controllers operating at 2.5 GHz
Power Management
Process & Package
45nm SOI, XX /- XX, 0C to 125C Tjwith -40C to 125C Tj option
689-pin TePBGAII, 31x31mm, 1.0mm pitch
2. ADI ADSP-BF609
2个Blackfin内核,性能达500 MHz/1000 MMAC(总计2000 MMAC),适合严苛的信号处理应用。
552 K字节的片内SRAM,包括每个内核148 kB的L1 SRAM,支持奇偶校验,以及支持ECC的256 kB共享L2 SRAM。
流水线视觉处理器(PVP),支持HD。
像素合成器。
全集成式DMA控制器,支持与所有片内和片外存储器和外设进行DMA传输。
3个增强型并行外设接口(ePPI),支持最高24位的数据宽度、ITU-R BT.656模式,可直接连接TFT LCD面板、并行转换器、视   频编码器和解码器、图像传感器以及其他通用外设。
3个同步串行端口(SPORT),支持 I2S、包装I2S、左对齐采样对和TDM模式。
USB 2.0 HS OTG。
移动存储器接口(RSI)。
2个10/100以太网MAC,支持IEEE 1588。
控制器区域网络(CAN)接口。
4个链路端口,支持8位宽DMA数据传输。
2个看门狗定时器和8个定时器/计数器,支持PWM。
CRC引擎。
2个SPI兼容端口,支持主机和从机模式。
2个UART和2个双线式接口。
2个16位脉冲宽度调制(PWM)通道。
19x19 mm CSP BGA封装。
提供商用、工业和汽车应用温度范围。
关于大联大控股:
大联大控股是亚太区市场份额领先的电子元器件分销商,总部位于台北(TSE:3702),旗下拥有世平集团、品佳集团、诠鼎集团及友尚集团,员工人数近6,000人,代理产品供应商超过250家,全球超过130个分销据点(亚太区约80个),2013年营业额达136亿美金(自结)。
大联大控股开创产业控股平台,持续优化前端营销与后勤支持团队,扮演产业供应链专业合作伙伴,提供创造需求(Demand Creation)、交钥匙解决方案(Turnkey Solution)、技术支持、仓储物流与IC电子商务等增值服务,满足原始设备制造商(OEM)、原始设计制造商(ODM)、电子制造服务商(EMS)及中小型企业等不同客户需求。国际化经营规模与本地化销售渠道,长期深耕亚太市场,连年获得专业媒体评选为「亚洲最佳IC分销商」,稳踞全球第三大电子元器件分销商。
为提高大联大的本土化服务质量,满足大中国区服务区域客户的差异化需求,大联大(中国)服务六大领域包括中资(China Based Manufacturers)、台商(Taiwan-Based Manufacturers)、外商(Electronic Manufacturing Service)、日商(Japan-Based Manufacturers)、韩商(Korea-Based Manufacturers)及港商(HongKong-Based Manufacturers)客户。大联大除提供客户最佳的交钥匙解决方案(Turnkey Solution),并为满足客户小批量器件采购需求,特别成立专责的小批量服务团队(SQS, Small Quantity Service)。大联大已分别于内地及香港成立大联大商贸、大联大商贸(深圳)及大联大电子(香港),以「产业首选.通路标杆」为企业愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,以专业服务,实现供应商、客户与股东互利共赢。
大联大世平集团推出基于NXP i.MX6UL的工业网关参考设计
大联大控股世平推出基于瑞芯微、展讯等平台的多个平板电脑参考设计方案
大联大控股世平推出高性能电机控制解决方案
