TELEDYNE DALSA Piranha HS 系列相机
世界首创12k时间延迟积分(TDI)相机。通量率高达1200 MHz,是业内行频比较快的产品。
Piranha HS系列产品在机器视觉工业中独树一帜。本系列产品集其他相机望尘莫及的高速、高分辨率及高灵敏度为一身。
●比传统线扫描相机的响应度高出100倍
●行频高达110kHz(4k80)
●区域可选模式,可实现简便的相机校准或完成常规操作
●双向
●可设置Base或Medium(4k)或Medium或Full(8k)Camera Link接口
●HSLink界面,实现超强性能
●7 �m x 7 �m像素可组合为14 �m x 14 �m像素
●平场校正,每个方向具有4组系数
可选TDI或Area Mode操作模式
Piranha HS方便您自由选择成像方式。Area Mode区域模式操作通过允许用户对更大的图像区域进行对焦,简化了相机装配。用户也可使用区域模式作为常规运行模式。其他可编程功能包括数据通道数量、位深、平场校正、方向控制,阶数选择以及增益量和偏置量控制。
新型TDI系列简便了从线性扫描到TDI的转换,降低了转换成本。
Piranha HS系列相机为传统线扫描成像提供了可选方案。其可满足高性能应用所需的行频要求和灵敏度要求,减少您系统中的相机数量,从而也能减少板卡、镜头、计算机以及线缆等的数量。Piranha HS系列产品是Teledyne DALSA有史以来性价比比较高的TDI系统解决方案。
照明成本也可得到下降。配备TDI成像技术,用户可使用LED灯以优化系统的正常工作时间与生产率。
Piranha HS 相机型号
应用领域
Teledyne DALSA Genie Nano-10GigE相机全面投产
成像和质量检验的交集
AI 检测如何更精准高效?Teledyne FLIR 机器视觉相机告诉你
用于 TX2 的 Quartet 嵌入式解决方案
神级Teledyne FLIR Blackfly® S USB3,为解决水果检测、机器人开发、城市监测而生
