TELEDYNE DALSA 推出 Genie HM640相机
2014/4/18 2:57:15
TELEDYNE DALSA Genie HM640具备无与伦比的高速图像采集速度和信噪比,显著提高了生产率。凭借Teledyne DALSA专有的传感器技术, 在 VGA分辨率下既可保障300 fps的图像采集率,又可保障图像质量。 Genie HM640千兆以太网接口充分利用了Genie的高帧率,可在标准超5类和6类线缆传输数据,传输距离可达100m。与所有Genie相机一样,HM640采用AIA(自动成像协会)千兆以太网视觉标准直接与PC相连。 软件支持 | ![]() |
特征亮点 300 fps下有效分辨率640x480 8位像素深度 水平方向和垂直方向像素合并 采用Teledyne DALSA触发成像高可靠性(Trigger-to-Image Reliability)架构 满足GigE Vision标准 采用标准PC和服务器以太网端口 & 硬件 长达100m线缆(超5类或6类线) 简化设置,配备Sapera Essential软件 (已经现场验证) 配备螺丝安装 RJ-45连接器,可用于工业环境 外形轻巧便利 C型或CS型镜头可选 同时提供直角镜头版本 | ![]() |
Teledyne DALSA Genie Nano-10GigE相机全面投产
成像和质量检验的交集
AI 检测如何更精准高效?Teledyne FLIR 机器视觉相机告诉你
用于 TX2 的 Quartet 嵌入式解决方案
神级Teledyne FLIR Blackfly® S USB3,为解决水果检测、机器人开发、城市监测而生
