EPC200高灵敏度光电二极管 数据手册V1.0
EPC200是一种高灵敏度、高速及低成本的光电二极管,主要用于光栅、光幕等类似应用。该光电二极管应用于反向电压偏置模式,其反向偏置电压范围是在1.5到20伏特。该二极管可以使光栅设计范围从几毫米到几十米。
EPC200在近红外范围内量子转换效率高达90%,反向击穿电压高达30伏特,响应时间小于100ns。
EPC200采用CSP封装,芯片体积非常小,非常适合要求空间小型化的系统。
特点
n 弱暗电流
n 高灵敏度
n 高动态范围
n CSP超小封装
n 近红外以及可见光区域探测
n 可按客户要求定制特定波长滤光片
n 兼容标准的SMD 装配工艺
应用
n 光栅、光幕
n 光栅范围从几毫米到几十米
n 光幕
n 烟雾探测器
n 液体探测器?
n 脉搏、心率测量
n 光电血氧计
n 位置探测(旋转式、直线式、角度编码器等)
n Hi-Fi 、电视机及其他设备近红外遥控器
产品照片
注1.超过绝对最大额定参数,可能会导致设备损坏。推荐操作条件是表明在这个条件可以达到预计的功能,但不保证特定的性能受到限制。为了保证规格和测试条件,请见电性能参数。 注2.这个高灵敏度的CMOS二极管静电防护等级是静电放电(ESD)人体模型测试标准JEDEC的2级(<2kv)< span="">。这个二极管仅可在有静电防护的环境中操作和装配。 一般特性 除非另作说明,参数测量条件如下VR = 5.0 V,-40℃ < TA < 85℃,RL = 50 Ω
芯片管脚连接图
其他参数(典型值, Tamb = 25�C, VDD = 5.0V, IPD=0mA)
参考应用
该二极管的典型应用请见图3在此应用中,用的是1.5伏的反向电压。图形3是在光栅方面的应用,在此应用中暗电流也不是特别重要,即使高达100nA。
元器件推荐值(例如-- 取决于特定应用)
R1: 27k (偏置电阻)。减小该阻值将降低二极管的敏感性。
C1:通常是不需要的。容值可达100pF。(请见epc13x数据表)
C2:33nF (直流输入电流滤波电容器)
C3:100nF或更大(电源滤波电容器)
光谱敏感性
这个二极管的感光面有一层防反射涂层。标准版本的二极管没有光学滤波器,目的是为了近紫外线到近红外线波长范围内可以使用。但是可以根据客户要求在光敏表面添加光学滤波器。滤波器的参数可以根据客户要求对波段的范围进行调整。
设计规格
所有阴极管脚在芯片内部是连接在一起的。要确保所有阴极管脚连接到相同的电压参考平面。二极管阵列的所有管脚应该连接在一起。
芯片CSP5封装尺寸及布局(测量值单位为 mm)
<span style="FONT-FAMILY: "; FONT-SIZE: 12pt">
芯片CSP5包装(测量值单位为 mm)
卷带包装
EPC200卷带包装是为了自动贴片系统准备的。这个卷带绕在直径为330MM的卷轴上,并且是独立包装便于运输。一般来说, 带和卷轴的封装说明可以在单独的数据表中查到,并且也说明了各种包装类型的带的尺寸。进一步的带和卷轴规格可以在EIA 标准481-1, 481-2, 481-3中查到。EPC不保证在此包装中有空的二极管。因此,机器在拿取和放置芯片的时候要先检查包装里是否有芯片。
强烈建议芯片装配后使用底部填充。
订单信息
产品名称 | 产品编号 | 封装 | RoHS兼容 | 产品包装 |
epc200-CSP5 | P100 179 | CSP5 | Yes | 卷带 |
epc200 Chip | P100 205 | PCB | Yes | 托盘 编带(客户定制) |
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-272
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-262
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-252
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-222
德国InfraTec 红外线气体传感器LME-336
