新品速递
TELEDYNE DALSA推出 Genie HM1024 相机
2014/4/18 3:03:19
TELEDYNE DALSA Genie HM1024 具备无与伦比的高速图像采集速度和信噪比,显著提高了生产率。凭借Teledyne DALSA专有的传感器技术, 在 XGA分辨率下既可保障117 fps的图像采集率,又可保障图像质量。 Genie HM1024千兆以太网接口充分利用了Genie的高帧率,可在标准超5类和6类线缆传输数据,传输距离可达100m。与所有Genie相机一样,HM1024 采用AIA(自动成像协会)千兆以太网视觉标准直接与PC相连。
软件支持
Genie HM CMOS相机 搭载了Teledyne DALSA Sapera™ Essential软件和Genie Framework软件包,可轻松对相机进行快速设置——从开始设置到拍摄图像仅需数分钟。此外,Genie Framework还采用Teledyne DALSA先进的触发成像高可靠性技术,使得开发人员可以360� 度全方位查看整个采集过程,进而大幅提高应用程序开发和部署的速度。
特征亮点
117 fps下有效分辨率1024x768
8位像素深度
水平方向和垂直方向像素合并
采用Teledyne DALSA触发成像高可靠性(Trigger-to-Image Reliability)架构
兼容 GigE Vision 标准
采用标准PC和服务器以太网端口 & 硬件
长达100m线缆(超5类或6类线)
简化设置,配备Sapera Essential软件 (已经现场验证)
配备螺丝安装 RJ-45连接器,可用于工业环境
外形轻巧便利
C型或CS型镜头可选
同时提供直角镜头版本
Teledyne DALSA Genie Nano-10GigE相机全面投产
成像和质量检验的交集
AI 检测如何更精准高效?Teledyne FLIR 机器视觉相机告诉你
用于 TX2 的 Quartet 嵌入式解决方案
神级Teledyne FLIR Blackfly® S USB3,为解决水果检测、机器人开发、城市监测而生
