新品速递
虹润推出手持过程校验仪
虹润推出手持过程校验仪
——— NHR-100
虹润NHR-100过程校验仪是一种多功能、高精度的便携式仪器,可用于校准、测试工业过程装置及各种电气设备,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号类型,最高精度可达0.015%,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量测试工具。
★信号输出和测量可同步进行
★高精度、多功能的源和测量
★具备24V配电能力,可向环路供电
★查表功能,实现热偶mV值、电阻值与温度的快速互查
★智能插孔闪光提示,避免误操作
★手/自动冷端补偿和设定
★零点量程自校准功能
★内置电池,可在线充电,一次充电可工作10小时(Ni-MH电池)
★电池容量指示,电池电压过低自动关机
★硅胶按键盘,超长寿命,手感好
功能
�电压测量输出
�电流测量输出
�电阻测量输出
�频率测量输出
�模拟二线制变送器
�13种热电偶、热电阻测量/输出
�脉冲计数
�保存并调用10组设定
�电流输入保护设计
�自动斜坡和阶梯输出
�冷端手动、自动补偿选择
测量输出功能一览表
名称 测量/输出
功能 测量 输出
直流电压 DCV -11~11V -1~11V
直流电压 DCmV -110~110mV -10~110mV
直流电流 DCmA -24~24mA 0~24mA
频率 1~15KHz 1~50KHz
电阻 0~3200Ω、0~500Ω 1~3200Ω
热电偶 J,R,S,B,N,K,T,E
热电阻 Cu50,Cu100,Pt100,Ba1,Ba2
其他功能 手工设定冷端,电流环,阶梯输出,斜坡输出等
标准设备
标准配件:
◎原装欧洲进口鳄鱼夹一对(一红一黑)
◎原装欧洲进口硬点测试线套件一对(一红一黑)
◎充电器、锂电池、保险丝、测温控头、通讯线
◎NHR-100过程校验仪使用手册
NHR-100过程校验仪外观图
按键功能说明
按键名称 说明 按键名称 说明
设置参考温度 设置测量信号类型
内部保留 保持测量值
保存测量值或设置值 更改测量信号范围
阶梯调用 使能输出直流24V电压
背光控制开关 内部保留
确认 设置输出信号类型
修改输入参数,将输入参数清零 温度与热偶、热阻之间的转换
阶梯参数设定 更改输出信号范围
电源开关 切换查字典和信号输出功能
0、1...9 数字按键 使能信号输出
小数点键 - 负号
测量精度
电压电流信号输出
信号类型 分辨率 准确度
读数% 量程%
备注
-10~110mV 0.002mV 0.01% 0.010% 最大负载电流1mA
-1~11V 0.002V 0.01% 0.010% 最大负载电流1mA
0~2mA 0.001mA 0.01% 0.010% 最大负载电阻800Ω
温度系数:-10℃~18℃, 28℃~55℃范围内,(0.001%输出 0.003%满量程)/℃
电阻信号输出
信号类型 分辨率 准确度
读数% 量程%
备注
1~500Ω 0.01Ω 0.015% 0.1Ω 激励电流≤2mA
0.01Ω 0.015% 0.05Ω 激励电流≤2mA
1~3200Ω 0.1Ω 0.015% 0.5Ω 激励电流≤2mA
温度系数:-10℃~18℃, 28℃~55℃范围内,0.015%满量程/℃
频率信号输出
信号类型 分辨率 准确度 备注
1~10 Hz 0.001 Hz �0.05% /
10~100 Hz 0.01 Hz �0.05% /
100~1000 Hz 0.1 Hz �0.25% /
1000~50000 Hz 1Hz �0.5% /
输出波形:方波,占空比可调。
幅值:2V~10V P-P
直流偏置:-0.1V
最大负载电流:1mA
RTD信号输出
信号类型 量程(℃) 分辨率(℃) 准确度(℃)
Pt100 -200~800 0.01 0.15
Ba1 -200~600 0.01 0.15
Ba2 -200~600 0.01 0.15
Cu50 -50~150 0.01 0.15
Cu100 -50~150 0.01 0.15
允许的激励电流:≤2mA。
TC信号输出
J -200~0 0.1 0.4
0~1200 0.3
K -200~0 0.1 0.6
0~1370 0.3
T -200~0 0.1 0.8
0~400 0.5
E -200~0 0.1 0.6
0~950 0.4
R -20~0 0.1 1.8
0~500 1.4
500~1750 1.2
S -20~0 0.1 1.8
0~500 1.2
500~1750 1.2
B 400~800 0.1 1.5
800~1000 1.3
1000~1800 1.3
N -150~0 0.1
0.8
0~1300 0.5
冷端手动补偿
电压信号测量
信号类型 分辨率 准确度
读数% 量程%
备注
0~110mV 0.001mV 0.02% 0.02% 输入阻抗1MΩ
0~11V 0.002V 0.02% 0.02% 输入阻抗50KΩ
温度系数:-10℃~18℃, 28℃~55℃范围内,(0.0015%读数 0.002%满量程)/℃
电流信号测量
信号类型 分辨率 准确度
读数% 量程%
备注
0~22mA 0.001mA 0.02% 0.02%
最大输入电压:24V
电阻信号测量
信号类型 分辨率 准确度
读数% 量程%
备注
0~500Ω 0.01Ω 0.015% 0.1Ω
400~3200Ω 0.1Ω 0.015% 1Ω
温度系数:-10℃~18℃, 28℃~55℃范围内, 0.015%满量程/℃
TC信号测量
J -200~0 0.1 1.0
0~1200 0.6
K -200~0 0.1 1.0
0~1370 0.6
T -200~0 0.1 1.0
0~400 0.6
E -200~0 0.1 1.0
0~950 0.6
R -20~0 0.1 2.0
0~500 1.8
500~1750 1.4
S -20~0 0.1
2.0
0~500 1.6
500~1750 1.4
B 400~800 0.1
2.0
800~1000 1.6
1000~1800 1.4
N -150~0 0.1 1.0
0~1300 0.6
手动冷端补偿
RTD信号测量
综合指标
操作温度 -10℃~55℃
储存温度 -20℃~70℃
相对湿度(无凝结相对工作温度%) 90%(至30℃)
75%(至40℃)
45%(至50℃)
35%(至55℃)
振动 随机性,2倍加速度,5到500Hz
冲击 30g,11毫秒,半正弦波冲击
详细进入虹润仪表主页:http://www.hrgs.com.cn/_d275216458.htm
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
