IXXAT—CANopen, DeviceNet, J1939协议软件
CANopen产品概览
协议软件
CANopen协议软件
CANopen协议软件包含实现符合CANopen规范CiA 301的从设备和简单的主设备的所有的功能,默认包含支持遵从CiA 305的LSS服务。
CANopen管理软件
CANopen管理软件是一款强大的软件包,适用于实现复杂的CANopen管理设备,软件包遵循CiA 301,CiA302,CiA405规范,特别适用于实现CANopen PLC设备。
CANopenRT(实时)软件
CANopenRT软件是CANopen协议软件的一个优化版本,具有增强的接口,允许与实时或主流操作系统更有效的集成,该软件尤其适用于需要CANopen连接的多线程应用。
CANopen船舶软件
CANopen船舶软件实现了船舶电子CiA 307的CANopen框架,,是为满足日益增长的船舶自动化安全规范而设计的,通过冗余通信和飞行主站(flying master)的概念,支持独立的故障容错。
CANopen主站API
CANopen主站API软件包可以在windows下快速开发CANopen主站应用,如控制,服务和测试程序,适用于不需要基于CANopen网络灵活配置的应用。
CANopen管理API
CANopen管理API是一个强大且灵活的软件解决方案,与iPC-I XC16/PCI CAN接口卡结合,可以帮助用户实现通用的CANopen控制应用,还可以集成到基于Microsoft Windows平台的IEC61131-3运行环境中;CANopen管理API基于CANopen 管理软件,因此完全支持标准的CANopen启动过程,CANopen管理API遵循CiA301,CiA302,CiA405规范。
工具
CANopen设备管理器
CANopen配置工具
CANopen配置工具是一个用于设计和配置CANopen设备和网络的方便且强大的工具,该工具的优势在于其模块化和可扩展性,以及简洁的表示过程数据和网络拓扑结构。
服务
代码简介
技术支持和开发服务
支持CANopen设备和系统需要实现的规范,客户可以从我们丰富的CANopen技术中获益,加速开发过程,IXXAT也可以提供定制服务,基于您的硬件或应用实现并测试CANopen软件。
一致性测试支持
在CiA执行一致性测试之前,IXXAT可以通过官方的CiA软件帮您实现CANopen软件一致性的初步测试,检测发生的故障并给出可能的解决办法。
研讨会
IXXAT在Weinggarten的办公室,每年的固定时间提供两天的CANopen培训,根据客户的需求,培训也可以在客户内部举行。
DeviceNet软件和工具产品概述
IXXAT的DeviceNet产品
- DeviceNet从站协议软件
DeviceNet从站协议软件包含根据ODVA当前的DeviceNet规范来实现DeviceNet从站设需要的所有重要功能。
- DeviceNet模块
DeviceNet模块是canAnalyser的扩展,允许用户记录,解释和分析DeviceNet消息。
- ODVA DeviceNet一致性测试驱动程序
这是ODVA DeviceNet协议一致性测试软件的驱动程序。
- DeviceNet研讨会
提供了2天的DeviceNet基础知识培训。 DeviceNet研讨会的目标群体是基于DeviceNet实现自己的解决方案,和希望全面介绍该技术的开发人员。
IXXAT作为罗克韦尔自动化的合作伙伴销售的产品:
- DeviceNet主站库(DML)
通过DeviceNet主站库,我们为客户提供一个功能强大的软件包,以实现DeviceNet主站功能,I/O扫描仪和连接控制器(PLC)到DeviceNet。
IXXAT推荐的第三方产品,但不销售:
- ODVA的DeviceNet协议一致性测试软件
[ http://www.odva.org ]
推荐所有自己开发DeviceNet产品,并准备通过ODVA认证的公司使用ODVA DeviceNet协议一致性测试软件。 该软件可以结合ODVA DeviceNet一致性测试驱动程序,在IXXAT PC/CAN接口卡上运行。
- 用于DeviceNet的RSNetWorx
RSNetWorx for DeviceNet是一个用于配置和管理DeviceNet设备和网络的强大的工具。
SAE J1939产品概述
IXXAT SAE J1939产品系列包括以下软件包和工具:
- SAE J1939协议软件
SAE J1939是跨平台的的协议软件。 结合SAE J1939 CAN驱动,协议软件使J1939设备的开发变得简单、快速。 SAE J1939协议软件有三个版本可供选择: - 用于8位系统“微”版本
- 用于一个CAN通道应用的“单通道”版本
- 用于多个CAN通道应用的“多通道”版本
- SAE J1939 CAN驱动
CAN驱动程序是J1939协议软件(单通道/多通道)的基础。CAN驱动还包含CPU和操作系统的抽象模块,并且提供了各种CAN控制器驱动。
- canAnalyser的SAE J1939模块
IXXAT canAnalyser的SAE J1939模块按照SAE J1939符号显示接收的消息。 canAnalyser从而成为一个记录、解释和分析J1939系统的强大的工具。
- SAE J1939 Designer
SAE J1939 设计器是一个J1939项目编辑器和代码生成工具。 它被用来创建J1939网络描述符,并生成代码和适用于各种IXXAT J1939软件包和工具的配置文件。 设计器可用于Windows和Linux环境。
- 基于Windows的SAE J1939 API
基于IXXAT J1939协议软件的Windows动态链接库,可用于开发基于PC的SAE J1939服务和测试应用程序开发。 API提供了信号级的便利的接口,实现基于C/C++或Python的简单应用开发。
- J1939 NMEA2000扩展
NMEA2000传输协议和服务作为J1939协议软件的扩展。
- J1939 ISO15765-2扩展
符合ISO15765-2标准 ISO15765诊断协议作为J1939协议软件的扩展。
- J1939诊断扩展
遵循J1939/73标准的诊断功能和报文作为J1939协议栈的扩展。
Anybus-S Profibus DP从站接口模块
AnyBus Profibus 串行网关
AnyBus DeviceNet 串行网关
HMS Anybus-CC系列即插式通讯接口模块
Anybus-PCI - PC接口卡
