网吧黑客攻击无处不在 数据加密摒除后患
网吧在20世纪末出现在大众的视野中,当时,国内的计算机产业和互联网技术刚刚起步,大多数市民还未配有家庭电脑,或是电脑还未连接网络,网吧就为这样的人群提供了接触互联网的机会。可以说网吧为中国计算机网络的发展做出了相当大的贡献。
随着IT技术与互联网技术的发展,网吧也在变得越来越高端,越来越科技化,并且并没有因为计算机的普及与网络的覆盖而淘汰,网吧依然是网民上网的重要场所之一。人们在网吧查阅资料,玩联网游戏,但是也有人在做着不好的勾当,那就是通过网吧这样的公共上网环境进行黑客攻击。近日某安全研究团队就针对网吧中的黑客活动现状进行了深度分析。据悉,本次供分析IP归属地址属于网吧的独立IP地址1819个,分布在全国30个省市自治区。
究竟会得出怎样的而结果,和信息安全方面的专家山丽网安一起去看一下吧!
湖南、辽宁、安徽网吧最易被黑客光顾
这次黑客不在蓝翔,也不在北上广,笔者不知道蓝翔的黑客都是富二代还是高富帅,在网吧黑客中并不见优势。在本次分析中湖南、辽宁、安徽的网吧被黑客光顾的频率最高。而广东只能排在第四。湖南地区存在对外黑客攻击行为的独立IP达到425个,远高于其它地区。
四川黑客最勤劳
从攻击手段上来讲,黑客有两种,或进行技术手段寻求入侵渗透,或通过暴力手段进行DDoS或者CC攻击,以求让受攻击者屈服,显然,黑客没有达到想要的效果,在网吧黑客攻击中,四川黑客更勤劳,攻击次数更多;而独立IP最多的湖南黑客只能屈居第七了。难不成四川网吧上网价格最便宜,黑客们一坐就是一整天吗?而广东、北京黑客这次“争气”了,分别跃居第二、第三。
黑吃黑 浙江黑客最在行
在所有的网吧黑客攻击行为中,发现黑客最喜欢使用黑客工具进行大批量网站扫描,有些黑客扫描是为了使用某些已知漏洞对存在漏洞的网站进行探知,而有些黑客则喜欢“黑吃黑“,如浙江黑客,他们会扫描一些常见的WEBSHELL网站后门路径,尝试通过默认密码直接“黑吃黑”。
新闻媒体成网吧黑客攻击重点
在对网吧黑客攻击的网站进行整理后,发现受攻击的网站各式各样,类型各有不同,根据统计地方门户、游戏开发、教育培训受到黑客攻击次数最多。
黑龙江某网吧有11个IP被黑客利用
众所周知,我国IP地址匮乏,一般网吧能有三五个独立IP已算比较富余,而黑龙江某网吧竟有11个IP地址被黑客控制,这个网吧必然是个高大上的网吧,规模宏大、设备精良,黑客自然不会放过。
黑客攻击无处不在 数据加密排除万难
如果这两天关注信息安全方面的新闻,你就不难发现,近日有很多起黑客攻击网吧安全系统的案件或发生或庭审。当然动机也是多种多样,有同行之间背后捣鬼的,也有因为想赚钱而拉拢网吧工作人员实施犯罪的,甚至有只是希望免费上网而植入黑客软件破坏网吧系统的。
对于多样的犯罪动机,其防护办法还是万变不离其宗。因为无论何种攻击,针对的目标都是数据本身,因此只要从数据本源做好安全牢固的防御措施,就不用担心黑客攻击会得逞,而能提供这样有效防护的就是加密技术。
加密直接作用于数据本身,在最坏的情况下,即使系统遭黑客入侵,文件被窃取,加密防护依然为数据起保护作用,在解密算法的实现愈加困难的当下,可以保证被加密的内容不让外人所知。
在加密基础上,多模加密采用对称加密和非对称算法相结合的技术,在确保防护质量的同时,让用户在不同的工作环境下自主的选择不同的加密模式,灵活且有针对性。同时作为这项技术使用的典型代表山丽防水墙的多模加密模块还采用了基于系统内核的透明加密技术,从而进一步确保了加密防护的便利性和完整性(加密与格式无关)。
黑客攻击无处不在,网吧上网更要格外小心。对于顾客来说,在网吧等公共网络环境上网时尽量不要登录需要密码的服务器,尤其是网络购物等与财产安全相关的操作不要有。而网吧经营者为了保证网吧系统的数据安全以及顾客的信息安全,加强员工教育,完善系统的安全管理,平日里也要细致的维护,此外利用技术手段,使用有高效防护作用的数据安全产品或者加密软件防止系统中信息泄露是最好的选择!
供应链中的信息安全 浅谈ERP系统的防护要领
针对NSA对云计算安全影响 数据加密是硬道理
“影子IT”信息安全隐患大 云计算发展受阻
看不见的危机 细数云计算的数据安全隐患
信息化与网络安全 这个时代无法逃避的话题
