业界动态
海得控制:虚拟化&容错技术在机电系统改造中的应用
2014/4/28 11:43:20
一、业务系统的高效整合
      对于像冶金、化工、火电等工厂生产自动化企业来说,迫切需要高效整合现有的计算机监控或生产调度机房的主机、服务器和存储资源,最终实现优化资源利用,降低运维成本,提高运营效率,同时达到运行环境的标准化,提升系统的可靠性和安全性,并使得工业IT系统充分具备满足未来企业业务需求快速增长的能力。同样,企业关注部署新技术的成本:极具竞争力的整合资源费用,满足了用户使用最少的资金实现最大的目标的愿望。
       工业IT机构通常面临以下问题 一、机房配置有限,扩充IT系统性能就必须购买大量设备,机房空间、运维成本和能源消耗也与日俱增;二、服务器利用率低,硬件资源大量浪费,而且不同操作系统之间兼容性不高,运行效率和可靠性得不到保证,大多数都是单机服务器或者传统双机热备服务器配置方案,包括Unix小型机和X86服务器。运行管理和容错容灾方案实施困难;
       采用先进的虚拟化与容错技术方案来提高IT架构的弹性,整合IT资源,提升资源利用率和高可靠性,同时又降低运维成本,势在必行。
       虚拟化方案的采用可以大量减少主机服务器数量,减少机房空间需求,提升运行管理效率,降低机房能耗。另外,虚拟化技术实现了物理服务器和系统应用的逻辑分离,在服务器虚拟化平台上安装的操作系统、应用和数据库等是以独立文件形式存在的,方便管理维护。
       如下图,对生产自动化的工厂企业进行了虚拟化应用改造。在生产过程控制系统的应用中引入了虚拟化技术,建立生产私有云平台。该方案适用于化工企业、冶金、电力企业等连续型或离散型的生产制造型企业,也适用于市政交通、矿山等机电监控系统。
       随着通信协议的归一化(OPC协议)提高,不同厂家的自动化控制接口间的差别缩小,接口标准化程度提高,虚拟机技术在工业生产自动化的应用已经成熟可靠。
       选择H&iSERVER冗余服务器虚拟化平台,部署多系统应用群,根据实际需求部署各种客户虚拟机应用,包括接口通信、实时历史数据库、应用服务,WEB发布、域控、开发测试、存储备份和网管等服务器应用。以往需要数十套的单机服务器或双机热备服务器系统,现在只需要2-3套H&iSERVER 即可完成部署。任何工业安全配置方案同样适用于虚拟计算环境,如果主机加固,防火墙与入侵防御系统等。在服务器虚拟化平台上统一部署安全策略,实现防病毒、分层管理。轻松实现系统备份恢复策略,提高系统的简单可用性。建立统一的平台管理界面,支持系统应用的在线迁移,将来的系统扩容可轻松实现,并且做到连续不停机操作。
二、系统和数据的无缝迁移
      系统和数据迁移是指把源服务器上的操作系统、应用程序、数据信息,通过一个软件架构平台迁移到新目标服务器上。而这种迁移技术无需修改系统和应用程序,从而彻底解决了部分服务器老化和早期操作系统上的应用升级问题。
      国内工业IT建设水平参差不齐,企业几年前采购的主流服务器产品已经衰老到不能应付如此先进的生产业务系统了。需要对后台服务器进行扩充和更新,以实现系统的迁移,满足快速成长的业务需求。
       然而在升档服务器系统时遇到更多的问题不是硬件采购方面,而是操作系统和应用软件的兼容性问题,监控软件往往与外场自动化控制系统关联,短期内难以做到全面升级。因此面临的困境是系统的迁移,在新购置的服务器平台上保留原来的系统软件版本和架构设计,要在最短的时间内,甚至要求系统能在线不停机迁移。在市场变化瞬息万变的今天,生产系统与业务系统的中断,意味着时间的浪费,意味着财产的丧失。
       H&iSERVER 冗余服务器自带的P2V(物理机到虚拟机)工具可以逐步将物理机上的系统应用,在线迁移到虚拟机运行环境,通过内置的容错同步运行机制即可获得最高可用性。
       运行在封装Hypervisor主机虚拟化平台上的客户虚拟机系统,新硬件配置对于原来操作系统来说完全透明。P2V迁移工具可妥善解决驱动程序的兼容性问题,被迁移后的系统和应用可以立即从新的服务器硬件特征中获益,无须操作系统升级,无需重新配置应用软件。同样,磁盘分区信息与数据的迁移也非常轻松。
       运行在H&iSERVER冗余服务器上的原操作系统和应用程序能够轻松实现零秒停顿、负载平衡和在线维护等新特征。
三、构建实时同步的容灾系统
       据统计,每年都有很多关于IT机房灾难的事件发生,如遭遇火灾、水灾、雷击、突然断电或盗窃等事件,面临这样情况,企业的信息主管部门在IT架构设计上要考虑高可靠、高可用和灾难备份特征,并建立更快捷的服务响应机制,优先意识到核心的业务系统选择异地灾备部署方案,对于历史数据可以选择异步复制方案,然而针对24*7H的生产业务系统,应该选择实时容灾方案,也就是说,当主机房发生灾难时,应用系统能够在线不中断(零秒切换)的转移到备用机房的服务器单元上。
      H&i SERVER支持异地灾备部署策略,虽然相隔数公里,主备服务器依旧基于系统应用级的实时同步运行机制,实时历史数据在两个不同的站点精确同步读写。这个设计完全不同于传统的灾备方案仅仅只是做到了数据异步备份,H&i SERVER冗余服务器系统实现了两个不同站点的业务系统的实时灾备。针对不同的应用场合与客户需求,海得技术服务部门制定了多种有效的技术服务方案,包括15分钟内工程师响应,2小时内问题解决,下一工作日新件到场。
四、故障预警和远程维护
       H&i SERVER冗余服务器加电启动,就会立刻转入同步运行状态,内置的监视模块实时扫描主机单元IPMI信息,有超过上百种的错误特征都可以被主动修复或自动隔离,这些错误包括CPU/MEM、BMC/BIOS、磁盘、网络、IO子系统、风扇、电源和主板等。任何潜在风险发生时,在服务器停机前虚拟机操作系统就会迁移至备用服务器上,达到停机预测功能。另外主动服务策略可以自动的通过电子邮件(SMTP)向管理员发送运行状态报告,支持远程浏览器方式集中监控及手机短信通知服务。而这些特征是传统的双机热备、集群方案所不能具备的。
       在偏远地区的石油天然气管道运输线,运行在外场站点的计算机监控系统,在高速公路沿线各站点的收费计算机系统,在矿业集团公司下属的各个偏远的矿山/矿井开采计算机监控系统等应用场合,期待这样先进的运行管理方式,具备故障预警、在线更换和远程维护等功能。
五、为企业网私有云方案奠定基础
      自从上世纪90年代开始,IT行业在全球范围内得到了迅猛的发展,随着企业的发展,IT平台的规模和复杂程度加大。企业的IT部门都在面临着一种新的困境:高昂的硬件成本和管理运营成本、缓慢的业务部署速度以及缺乏统一管理的基础架构平台。
      对于企业网客户来说,建立统一管理调度、共享资源池、具备自助服务的IT基础架构平台是当前最热门的话题,也就是IaaS私有云方案。核心是云计算管理服务和虚拟化技术。
      虚拟化技术的采用是最优先考虑的。逐步将生产控制系统、管理调度系统的物理机配置过渡到虚拟化应用整合方案上来,为将来全公司的生产、管理与信息网络一体化方案、云计算方案的设计奠定基础,因为创建IT资源池的前提就是虚拟化技术,包括虚拟化计算、虚拟化存储、虚拟化网络,虚拟化安全及管理调度中心几个部分组成。
适用于行业: 部署环境
* 冶金行业
* 石化行业
* 电力行业
* 矿山行业
* 市政交通
* 制造业...
主要硬件:
H&i SERVER 机架式双模冗余服务器
                         2110/2210/2300系列
主要软件:
H&i SERVER 系统管理软件
Windows Server 或者 Linux Server常用版本
虚拟化应用:
实时数据库系统
历史数据库系统
生产应用系统
办公OA系统
WEB发布等
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
