美控新款便携式压力记录仪广泛应用于各领域
2014/4/30 8:49:48
美控压力记录仪是专门对管道或压力容器进行压力监测的电子数据记录装置。它集传感器、智能仪表于一体,能够按照设定的压力记录时间间隔采集、记录压 力数据。实时数据可通过现场液晶显示,历史数据可通过优盘读取到计算机上,配合上位机管理软件,对数据进行统计、分析。
产品特点(如便携式R2000压力记录仪):
主要特点:
1. 无纸化、低功耗
2. 内置电池,无需外部供电
3. 体积小、集成度高、携带方便、便于安装
4. 现场液晶显示实时压力值
5. 压力记录时间间隔:1s——18h可设置
6. 记录最多达10年的历史压力数据
7. 通用U盘读取数据
8. 记录仪可以自定义编号,方便管理
技术指标:
1、输入规格:1通道压力信号
2、环境温度:-20℃—60℃
3、环境湿度:5%—95%
4、带液晶屏幕保护功能
5、被测截止:气体、液体
6、精度等级:0.5级
7、防爆等级:不防爆/防爆
8、防护等级:IP65
9、多个时间段的数据可以通过软件合并打开
数据导入 显示界面 数据导出
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
