TwinCAT 自动化接口 — 用于自动生成代码的开放式接口
TwinCAT 3 自动化软件的自动化接口能够远程控制 TwinCAT 工程系统和自动生成程序和配置。视自动化程度不同,可以减少或避免手动处理控制项目及相关故障。项目自动生成功能不仅提升了软件工程质量,同时也缩短了编程时间,降低了编程成本。斜进行监测。
机器和厂房的自动化变得越来越复杂和耗时。而工程成本也随着项目复杂性的提升变得越来越高,与此同时,开发一个配置和 PLC 编程的费用也变得越来越高。这些成本只有在整个软件或部分软件能够实现自动化的前提下才能够降低。这种自动代码生成功能也可以减少配置中的出错率。
远程控制工程系统验证
这正是 TwinCAT 自动化接口派上用场的时候 — 它为用户提供了一个能够用来远程控制 TwinCAT 系统的编程接口。这样可以从外部控制几乎所有的离线和在线功能。这样可以简化容易出现故障且(在人员方面)成本高昂的 I/O 配置和程序自动化接口由大量可以以类和方法形式提供给用户使用的子程序构成。这样可以以一个标准、灵活的方式生成、修改或保存 TwinCAT 项目。 — 需要时,可以与诸如 Team Foundation Server 等源代码数据库配套使用。因此,应用可能性非常多样化,从日常生活中简单的自动化应用和 TwinCAT 任务到复杂的、用户定义的工程工具,这些工具仅在后台使用标准 TwinCAT 开发环境。生成工作。
自动生成程序和配置
另一个自动化接口可以提供有用的帮助的用户使用场景是每天必须多次修改机器上的 TwinCAT 配置的情景 — 例如,由于必须执行一个不同的 PLC 程序。因此,可以通过自动化接口为用户的工作流精确定制一个应用程序。有了这个应用程序,对使用 TwinCAT 还不够熟练的机器操作人员只需轻轻按下按钮即可修改配置。 TwinCAT 工程系统集成到了 Visual Studio� 开发人员环境中,这为自动化接口开辟了更多的应用可能性。这是因为除了提供直接集成到开发环境并最终集成到日常工作程序中的可能性之外,Visual Studio� 和 TwinCAT 还能够让编程人员编写自己的插件。
TwinCAT 自动化接口能够自动生成代码和配置以及远程控制工程系统。
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
