Vishay Hi-Rel固钽电容器为军工和航天系统提供内置熔丝
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于军工和航天应用的TANTAMOUNT�表面贴装固钽模塑片式电容器的新Hi-Rel系列产品---T42。Vishay Sprague T42系列提供符合MIL-PRF-55365要求的高可靠性和浪涌电流测试选项,内置熔丝可实现自动防故障操作,兼具高容量和高电压,在 25℃和100kHz条件下ESR低至80mΩ。
今天发布的电容器适用于武器和雷达系统、航空电子设备和太空用电子产品里的滤波器、去耦和储能应用。在这些安全攸关的应用里,为避免设备发生灾难性的故障,器件内置的熔丝在5A电流下,10ms内可执行保护动作,为保证激活进行了优化,同时避免虚假触发。T42采用了多阳极“镜像”结构,这种结构可以将ESR降低至少50%。器件里的每个内部阳极有一个专用熔丝,万一出现不太可能的故障情况下,熔丝使阳极不受影响,保持一定的电容。根据应用不同,这种容错设计能够实现降级的操作模式,而不至于完全丧失功能。
T42系列的外形尺寸为M2,采用Vishay专利的无引线框架多阵列封装(MAP)技术,能够提高单位体积内的电容量。器件采用玻璃加固的密封底座,去掉了有问题的J引线结构和有关的电流环路,从而使ESL比传统电容器减小2/3。这样就实现了的10μF~470μF高容量,�10%和�20%的公差,以及16VDC~75VDC电压。由于容量高于传统器件,使用这些电容器可减少整体的元器件数量,并简化设计。
T42系列的工作温度为-55℃~ 85℃,在电压降额条件下温度可达 125℃,最大纹波电流为0.7A~1.8A。器件符合RoHS,提供完全无铅或锡/铅端接。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
