新品速递
福禄克推出第一款具有500MHZ带宽、5GS/S实时采样率的四通道手持式示波器
        福禄克测试仪器(上海)有限公司日前推出Fluke 190-504 II系列500 MHz ScopeMeter�示波器,这是第一款达到500 MHz、5 GS/s实时采样率的四通道手持式示波器,采用密封、坚固的设计,并且提供最高CATIV600V安全等级及8小时电池供电。
       Fluke 190-504可满足通信、医疗、物联网、航空及国防设备等领域的电子故障诊断专家的需求,这些领域通常需要快速5 GS/s (或200 ps)采样率和4通道,以获得更高准确度和清晰度的未知现象的波形和幅值,例如瞬态变化、噪声以及振铃或反射。
       504型进一步丰富了坚固的ScopeMeter� 190 II系列产品线,该系列产品具有2通道或4通道隔离输入通道,IP51防尘、防溅,型号覆盖500 MHz、200 MHz、100 MHz或60 MHz带宽。该系列产品具有高达10,000采样/通道的深度存储器,方便技术人员观察波形细节。
       ScopeMeter� 190 II创新功能包括即连即现(Connect-and-View™)触发,可对快、慢甚至复杂信号进行智能、自动触发;示波记录(ScopeRecord™)模式、趋势绘图(TrendPlot™)功能,以及通常只有高性能台式示波器才具备的自动测量功能。190 II系列的安全等级为1000 V CAT III/ 600 V CAT IV (IEC 61010标准),使其能够安全测量从mV至1000 V的信号。
福利克产品免费试用火热进行中,点击查看详情
福禄克公司(Fluke)
       福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的领导者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
