新品速递
TELEDYNE DALSA推出智能相机BOA PRO系列
2014/5/6 11:20:36
设计灵活性
BBOA PRO 内嵌 我们先进的 Sherlock™ 视觉软件。该应用非常适合用户面对高难度和变化的视觉需求。Sherlock 提供了设计灵活性和检测能力满足所有行业的不同应用需求。
Sherlock 丰富的指令、预处理和高级算法库可按照多种方式整合在一起。用户图形化地应用工具到图像感兴趣区域,然后通过指令和条件语句连接,成为一个程序或者我们称为的investigatoin。自定义公式和控制运算易于构建,通过Sherlock脚本工具,而外联性由离散 I/O 和网络指令提供,支持标准工厂协议。
Sherlock 接口
软件包含了一个客户端设计界面,安装于连接相机服务器或引擎的电脑上。开发过程中,相机图像可直接传输到Sherlock图形用户界面。然后,相机将直接执行来自程序的指令。这样既增强了客户的设计体验,又能准确执行软件性能。标准网络浏览器亦可作为第二个接口,用于运行环境监测和固件更新。
Sherlock 设计环境由多个可配置窗口组成,这些窗口可以移动,缩放,或者隐藏,符合用户偏好。
Sherlock 特点
用户特点
灵活的编程接口
拖放指令列表
专用 Javascript 编辑器
单步调试
未授权访问保护
全功能仿真器适合离线编辑
视觉功能
大量算法和预处理
感兴趣区域的可选形状:矩形、环形、多边形、线形、点状、折线型、弧形、耙状、折线耙状、轮幅状
基本工具:边缘、计数、卡尺、对比度、亮度、统计
读码器:一维码、二维码、光学字符读取(OCR)
复杂工具:胶条、校准、轮廓、激光测量、模式匹配
集成控制
灵活的触发和直接光源控制(频闪)
脚本功能提供了集成灵活性和定制控制
直接支持工厂协议,包括 Ethernet/IP, Modbus 和 ProfiNet
支持图像和结果记录到网络设备
全功能 API 用于定制用户界面设计
典型应用
部件定位,分类,计数
产品识别和跟踪
标签就位和放置
日期,料号和产品码确认
装配验证
特征有无
高精度尺寸测量
颜色验证
表面刮痕和裂纹探测
错误预防
机器人引导
涂胶均匀性和集成验证
Teledyne DALSA Genie Nano-10GigE相机全面投产
成像和质量检验的交集
AI 检测如何更精准高效?Teledyne FLIR 机器视觉相机告诉你
用于 TX2 的 Quartet 嵌入式解决方案
神级Teledyne FLIR Blackfly® S USB3,为解决水果检测、机器人开发、城市监测而生
