当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >Rexroth (力士乐) VFC 5610 变频器
供稿:博世力士乐(西安)电子传动与控制有限公司 2014/5/9 4:14:16
0 人气:--
力士乐VFC 5610变频器 — 高性能机械类应用
新技术、新平台,VFC 5610全新的用户体验!
凭借着广泛的产品应用和对用户需求的准确了解,秉承对于产品高品质、高可靠性的一贯追求,力士乐变频器一直致力于为用户创造更多价值。从产品开发和生产,直至销售和技术服务,我们时刻与您紧密合作,力求实现每一项应用系统的最佳解决方案。
模块化设计、尺寸更小、支持DIN导轨安装和穿墙安装,LED、LCD操作面板可选、转矩控制与速度控制、低频震荡抑制技术、PROFIBUS DP、CANopen选配通讯卡等诸多特点,使力士乐VFC 5610变频器成为您安全、可靠、高效的电机控制解决方案。
VFC 5610专注于中国市场:
模块化设计满足客户多元化的需求/本地化生产为您提供最快捷的物流/完善的销售渠道和服务网络
适用于以下行业:
金属加工机械
车床、磨床、钻床、刨床、镗床和冷镦机等
紧凑型设计   ►支持导轨安装、并排安装,更加节省柜内空间。
高启动转矩    ►满足高强度金属切削工艺要求,避免低速工作时过流过载。
动态响应快     ►针对高速切削中工件表面凹凸变化,能快速维持速度稳定,提高光滑度和质量。
内置制动单元和过励磁控制   ►无须额外购买制动单元,过励磁功能可减少50%制动时间。
食品与包装
传输带、吹瓶机、搅拌机、模切机和贴标机等
导轨安装和可插拔端子   ►安装方便,易于维护。
计数功能   ►通过内部计数器实现食品饮料的分类和包装。
多功能操作面板►操作面板带参数复制功能,轻松完成多台调试。   ►选配柜门安装托盘,轻松实现柜外监控。
多段速控制   ►无须额外购买PLC设备,简单实现顺序控制。
印刷与造纸
丝网印刷机、复合机、瓦楞纸箱、分切机、复卷机等
多种总线通讯   ►标配ModBus, 选配PROFIBUS DP ,CANopen , 兼容各种通讯网络。
转矩控制模式 ►SVC模式下实现转矩控制,无须外接编码器。   ►转矩模式下速度限幅功能,防止失速。
多种操作面板可选    ►有无操作面板机器可选,节省成本。
►操作面板可拆卸,LED/LCD操作面板可选。    ►选配柜门安装托盘,轻松实现柜外监控。
高速度精度    ►防止速度不稳定带来的断纸和印刷重影。
空气压缩机
空压机属于高耗能设备,被广泛使用在纺织、冶金、化工、
石油和机械制造等行业
高启动转矩    ►带满载启动,能够快速响负载突变。
可插拔型ModBus通讯接口    ►快速实现与控制器通讯,易于维护。
节能计算器    ►快速查看空压机节能效果和计算投资回报率。
睡眠唤醒功能   ►防止空压机长时间低频运行,有效延长维护周期和节约能源。
工业搅拌机
搅拌设备在工业生产中的应用广泛,尤其是化工、食品加
工及建筑等行业
启动转矩大和转矩提升    ►满足高粘稠度液体或粉末混合应用场合,防止过流过载。
多段速控制     ►满足各种混合材料对速度的不同要求,自动切换搅拌速度。
载波调整     ►优化变频器载波调整方式,降低电机噪音。
防反转功能  ►启用此功能会禁止电机反向旋转,满足工艺要求和保护叶轮。
挤出机
随着挤出机技术的快速更新换代,塑料制管、线缆、制袋
和造粒对挤出机需求呈快速增长趋势
控制精度高,动态响应快
►快速且无冲击的从速度模式切换到转矩模式,精准响应压力信号,实现精确PID控制。
转矩限定和转差补偿   ►使用此功能可使得输出转矩恒定、转矩波动小,满足挤出机工艺要求。
静、动态自整定    ►无须脱开负载, 带满载自整定电机参数, 提高动态性能。
产品特点
结构紧凑
►模块化设计,尺寸更小    ►无缝并排安装,节省柜内空间
►DIN导轨安装(7.5kW及以下)和穿墙安装,使用更加灵活  ►0.75kW及以下无风扇冷却,0.75kW以上独立风道设计,提高散热效率
使用方便
►快速启动菜单,调试方便  ►全系列内置制动单元
►无须工具拆卸冷却风扇   ►可拆卸操作面板,支持参数拷贝和柜门安装
►可插拔式I/O端子,方便安装与维护   ►防尘盖、LED操作面板和LCD操作面板可选
►2个扩展插槽,支持通讯和I/O扩展
功能强大
►高性能矢量和转矩控制技术    ►低频震荡抑制技术和转速追踪启动
►反转禁止,低电压穿越 和摆频功能     ►内置计数器和节能计算器
►睡眠唤醒和启动停止延时   ►脉冲输入(50kHz)和脉冲输出(32kHz)
►过励磁控制减少50%制动时间    ►24V辅助电源,可为外部设备供电
►标配ModBus,选配PROFIBUS DP ,CANopen 通讯 ►通过Converter PCII软件实现快速调试和软件更新(Mini USB接口)1)
稳定可靠
独立风道和PCBA增强涂层,防尘防腐蚀
全面的安规和电磁干扰测试以及完善的保护功能
卓越品质来自博世标准生产系统
CE认证 (EN/IEC61800-3)
更多内容请访问 博世力士乐(西安)电子传动与控制有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45824)
