TELEDYNE DALSA Sherlock 视觉系统软件
TELEDYNE DALSA的Sherlock 是高级机器视觉软件,可以用于广泛的自动化检测应用。它提供了比较大的设计灵活性,丰富的已验证的工具和功能,在全球数以千计地安装使用。像侦探一样可以洞察秋毫,我们的 Sherlock可以在各种视觉检测任务中帮助您:
通过在制造周期的早期探测缺陷,提高客户满意度
通过自动化 24/7 运行,提高生产力
通过提高产出,重新发布有效的检测器到其他优先任务,降低生产成本
特性列表
感兴趣区域(ROI)处理形状:
矩形,扇环,多边形,环形,圈,弧,点,折线,平行线,平行圆弧,平行圈,辐条
预处理:
一组调整函数可在分析之前用于ROI
定位工具:
先进的模式寻找工具,用于目标对齐和机器人引导
测量工具:
精确的工具,用来计算不同部分和形状的尺寸
分析工具:
工具用于寻找及计算边缘,提取分析特征,探测对比度变化,执行统计分析
标定工具:
校正线性,非线性以及透视图像畸变。把相机像素转为真实世界坐标
彩色工具:
学习彩色,用于检测,分类,排序,跟踪和目标计数
读取(识别)工具: 读取验证1D和2D码。读取识别打印的,铸造的,雕刻的文本(OCR)
脚本工具:
Java脚本基于脚本工具,通过拖拽指令编辑完成,允许开发自定义公式或者内联及后台运算
自定义算法:
特殊检测需求?没问题!Sherlock允许在开发环境中添加自定义算法
管理:
控制,保护,防止未授权进入及复制
客户界面:
OCX用于设计用户操作员界面,使用VB或VC
成像和质量检验的交集
AI 检测如何更精准高效?Teledyne FLIR 机器视觉相机告诉你
用于 TX2 的 Quartet 嵌入式解决方案
神级Teledyne FLIR Blackfly® S USB3,为解决水果检测、机器人开发、城市监测而生
AWM Frictionless™ 使用 Teledyne FLIR 机器视觉摄像头可以完成自动结账
