研华MIO-5271无风扇Core i 3.5” MI/O-Compact单板电脑
随着物联网(IOT)和智能系统的发展,当前应用中产生的数据量日益增多,因而对高性能、高速网络连接和智能管理的需求尤为突出。 研华科技,作为全球嵌入式平台和智能系统服务厂商,可提供适合多垂直市场的智能应用和服务解决方案。该公司于今日推出一款 MIO-52713.5” MI/O Extension(146 x 102 mm)单板电脑。该产品搭载Intel� 第四代Core™ i5/Celeron� 处理器(Mobile U系列平台),支持1600/1333MHz DDR3L、USB 3.0、高达6Gb/s (600 MB/s)的SATA、Intel� AMT 9.5以及独立三显。 研华为MIO-5271开发了一种优化型散热解决方案,使这款紧凑、高性能平台能够支持无风扇设计。MIO-5271还集成了研华自主开发的 iManager和SUSIAccess软件,可更高效地远程监控系统。这些工具不仅增强了系统的可靠性,还为嵌入式客户提供了智能软件架构,从而加快物联网及智能系统应用的设计和上市。
智能Core i级性能
在当前技术解决方案和应用中,计算密集型需求日益突出,因此对计算机的性能要求也逐渐提高。MIO-5271采用最新64位、多核处理器微架构以及22nm工艺,从而增强了CPU处理和图像显示能力,以及安全性和I/O灵活性。MIO-5271升级至Intel� AVX 2.0,其整数和矩阵计算能力也有较大提升。在安全计算方面,Intel� AES-NI可利用硬件加速进行数据加密和解密。因此,系统集成商可以更便捷地构建智能系统,并提高系统的性能和可靠性。
完整的网络和I/O连接
MIO-5271支持2个板载GbE端口,并增加2个带SIM卡托架的miniPCIe插槽,以应对移动宽带网络不断增加的嵌入式应用需求,如公共交通领域中的交通或多媒体播放系统视频传输。客户可同时启用WLAN和3G/4G LTE移动模块,以便在不同无线网络中进行切换,从而促进了无缝整合,并提高了网络利用率。不仅如此,MIO-5271还采用MIOe统一接口,可用于扩展接口,包括DisplayPort、PCIe x1、LPC、SMBus、USB 2.0/USB 3.0、音频线路输出和电源接口。这样客户即可获得最佳I/O解决方案,满足其垂直应用开发需求,并保留其专业技术优势,因此降低了开发资源,并加快了智能系统的上市。
卓越的集成显示性能
MIO-5271搭载最新图形内核 (Intel� HD Graphics 4000) ,支持DXVA (全AVC/VC1/MPEG2硬件加速)、OpenGL 4.0和DirectX 11,从而提供了全新多媒体用户体验,并扩展了多媒体嵌入式产品的应用开发。MIO-5271带有多种嵌入式显示接口,包括HDMI(高达4096 x 2304p)和 DisplayPort(高达3200 x 2000p)、传统VGA接口(高达1920 x 1200p)、48-bit LVDS以及下一代嵌入式接口eDP。此外该产品还支持独立三显:48-bit LVDS、VGA和HDMI/DP,以适应各种创新应用。
无风扇紧凑型散热解决方案,高度仅为24 mm
无风扇设计是防尘的重点考虑要素,其优势包括:更长MTBF、无尘、无噪声、零风扇维护以及24/7全天候工作。MIO-5271独特的散热解决方案设计使其成为医疗、自动化、军事或交通应用的理想选择。24 mm高度紧凑尺寸也特别适合需要更高可靠性和性能的IoT和嵌入式系统应用。
设计合理,验证可靠
MIO-5271通过IEC标准,其串行端口设计采用最高ESD保护等级(接触: 8kV, 非接触:15kV)驱动IC。内核电源采用100%固态电容,如日本聚合物铝电解电容,其ESR更低,却比电解电容能达到更高的MTBF;高Tg PCB (TG-170) 还使PCB在高温工作条件下更加稳定。其内置研华iManager软件更提供了双重保险,确保了系统的稳定操作。
研华iManager和SUSIAccess提供可管理性和安全性
MIO-5271内置 iManager软件。这款智能、自我管理的跨平台固件可用于监控系统状态、发现系统问题并在出现异常时采取措施。此外,MIO-5271还集成研华远程管理软件 SUSIAccess。它将智能管理功能整合至嵌入式计算应用中,以确保系统稳定工作并降低维护成本。SUSIAccess可持续监控多个设备的健康状况,并在发生异常情况时通过电子邮件和短信发送报警通知。SUSIAccess还提供了其它一些强大的功能,如系统恢复(由 Acronis支持)、系统保护(由McAfee支持)以及远程KVM功能,用于保护系统和故障恢复。
MIO-5271产品特性和规格:
• 3.5” MI/O-Compact系列:146 x 102 mm (5.7" x 4")
• Intel�第四代Core™处理器(移动U系列平台):
i5 4300U 1.9 GHz / Celeron� 2980UE双核, 4MB / 2 MB Intel� Smart Cache,所有内核共享
• 多显示接口:VGA、48-bit LVDS、HDMI/DP、MIOe DP接口(用于灵活扩展),支持双显或三显组合
• 支持DDR3L-1600/1333
• 高清音频:线路输入、线路输出、麦克输入(可通过MIOe接口支持功放)
• 2 x USB 3.0、4 x USB 2.0
• 2 x 串行ATA接口,高达6.0 Gb/s (600 MB/s)
• 4 x COM端口:2 x RS-232 2 x RS-232/422/485
• 8-bit GPIO
• 1 x 全长Mini PCIe,支持mSATA SIM卡槽、1 x 半长Mini PCIe
• 双千兆以太网口:Intel� i218 GbE Intel� i210 GbE
• 通过统一MIOe扩展插槽扩展接口:DisplayPort、1 x PCIe x1、LPC、SMBus、3 x USB 2.0、高清音频线路输出、5 VSB/12 VSB、开机/重启
• 电源类型:12VDC� 10%,电源管理:支持ACPI
• 工作温度:0~60C
• OS:支持Win8、Win7、Linux
• 研华iManager,SUSIAccess(带McAfee和Acronis软件)
如需MIO-5271或MI/O Extension新产品线的更多信息,请联系当地销售办或访问研华网站:http://www.advantech.com.tw/embcore/mio_extension_sbc.aspx.
关于嵌入式核心服务 – 研华嵌入式核心服务提供以设计为导向的整合服务,这些高效率的解决方案整合嵌入式板卡、周边模块及软件,研华相信专注于嵌入式设计服务,可在设计开发阶段就完成电子工程的相关需求,并缩短设计与整合的周期、大幅降低产品开发的不确定性与风险,加快产品上市时间。
研华NVIDIA Jetson Orin Nano系统支持Super Mode
新品揭秘 | 研华AIMB-789如何重新定义工业计算性能?
研华AIMB-292工业主板
研华边缘AI平台测试DeepSeek蒸馏版模型数据大公开!
研华推出GenAI Studio边缘AI软件平台
