新品速递
虹润推出NHR-3200系列交流电压表 交流电流表
——— NHR-3200A-I-0/2-A
 虹润NHR-3200系列交流电压/电流表为新 一代可编程智能仪表,它采用大规模集成电路,应用数字采样技术,对单相电气线路中的电压、电流进行实时测量、显示和控制,并通过RS485接口或模拟量变送输出接口对被测量电量数据进行远传。产品取代了传统模拟指针式电表,具有较强的抗干扰能力、可靠性、稳定性以及较高的性价比等特点;产品操作简单,广泛应用于能源、机械、化工、轻工等行业。产品设计遵循电力仪表国标和行标GB/T22264-2008《安装式数字电测量仪表》、JB/T10736-2007《低压电动机保护器》、GB/T15576-2008《低压成套无功补偿装置》、GB/T22387-2008《剩余电流动作继电器》等标准
    五位LED数码显示。
    可直接采集交流电压、电流信号。
    具有模拟量输出和通讯输出功能可选。
    具有上下限报警报警功能,带LED报警灯指示。
    支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
    具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
 主要功能参数
测量参数 测量范围 测量误差 分辨力 过载
电压 0.0~500.0V/AC �(0.4%读数 0.1%量程) 0.1V 持续120%;瞬时2倍/30S
电流 0.03~5A/AC �(0.4%读数 0.1%量程) 0.001A 持续120%;瞬时2倍/30S
 仪表面板
160*80mm(A型) 96*96mm(C型) 96*48mm(D型)
 参数功能
备注:
        a)在参数设置状态下,如果连续10分钟无操作,系统自动退出到初始界面。
        b)参数设置过程中,Code必须正确输入;否则,不能设置参数。
        c)在每个显示画面下按  键都可返回到编程设置画面。
        d)在“二级菜单”中按  键可对每个参数进行设置。
        e)在“二级菜单”参数修改后,按  键返回到“一级菜单”时提示保存参数  ,“y”保存,“n”不保存。
 仪表接线图
    仪表总接线图
    仪表各输入方式接线说明
1-1、单相两线系统,采用无PT,无CT方式的接线图
    1-2、单相两线系统,采用1PT,1CT方式的接线图
    1-3、单相两线系统,采用无PT,1CT方式的接线图
符号描述
 仪表选型
NHR-3200□-□-□/□-□
        ① ② ③ ④ ⑤
①规格尺寸 ③输出类型
代码 宽*高*深 代码 输出类型(负载电阻RL)
A
C
D
160*80*130mm
96*96*130mm
96*48*130mm
X
0
1
2
3
4
D1
D2
8
无输出
4-20mA(RL≤600Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1.2KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤600Ω)
RS485通讯
RS232通讯
特殊规格
②输入类型
代码 测量类型
I
V
交流电流(0.03-5.00A)
交流电压(0.0-500.0V)
④报警输出 ⑤供电电源
代码 报警路数 代码 电压范围
X
2
无输出
2限报警
A
D
AC100~240V (50/60Hz)
DC20~29V
备注:
        在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上;电流输出与电压输出之间是不可切换的,需通过更改硬件完成,订货时请注明清楚。
        型号举例:NHR-3200A-I-0/2-A
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
