新品速递
科瑞超声波Nano系列传感器更小更高性能
 科瑞传感器旗下的microsonic品牌超声波传感器推出一款世界上最小的M12超声波传感器——Nano系列,该系列为M12全金属螺纹套管,含连接器在内总长仅55mm,是市场上最短的圆柱形超声波传感器。Nano系列有开关量输出(PNPNPN)或模拟量输出(4-20mA0-10V)可选,检测范围从20mm-350mm,有150mm240mm两种测量量程供客户选择。M12四芯接插件出线,还可通过Pin2进行microsonicTeach-in:设定检测距离、工作模式、常开常闭等,产品极为智能化。其自带的一个双色LED指示灯,可以指示传感器的工作状态,便于客户安装及维护。分辨率高达69μm,对于微小的变化量都可以进行检测。
 传感器向小型化发展,对当前工业设备及工业控制的小型化发展可以起到推动和辅助作用。虽然Nano系列产品尺寸短小,但是检测距离比相同尺寸的电感或电容传感器要长,可以替换那些安装空间狭小、使用电感式、电容式接近开关但是检测距离不够的应用场合。加之超声波传感器对被测物体的颜色,材料不敏感的特性,可以使其应用更为广泛。有代表性的工业应用领域有:半导体行业中检测晶圆定位,小容器内的液位检测,包装行业检测瓶子及瓶盖、流水线小目标物的计数、小线圈的直径测量、机器人的机械手定位等等。
 通常情况下,客户在购买超声波传感器时会考虑到这么几个问题。产品性能品质是否过硬、安装调试是否便捷、价格是否合理。目前我们的超声波传感器大部分都支持Link ControlLink Copy功能,Link Control功能是产品支持使用编程器与电脑进行连接设定内部参数,这样做的好处是一个产品型号可以实现多种功能模式。检测距离、开关量的常开常闭、模拟量的电压或电流输出,特性曲线的递增或递减等均可调节。Link Copy功能,是通过电脑将传感器的参数下载到编程器,脱机后用编程器内参数复制下载到其他相同型号的传感器进行批量化参数设置。这种功能对那些已经安装在设备现场的传感器,后续升级或变更参数会非常便捷。
 microsonic超声波传感器专注于技术的持续创新,每年都会推出1-2款新品。2012年,microsonic更是针对手机和平板电脑率先推出了第一个工业品在线选型软件。用户可通过iphoneipad App Store 下载安装microsonic软件,用手机或平板电脑进行在线选型。
 对于超声波传感器,我们现在新开发了支持IO-link通讯协议的传感器。IO-Link传感器可以通过M12连接电缆进行诊断及设定参数。此外,也可采用传统方法使用开关及模拟输出量。在传统的自动控制系统中,现场的测量仪表以及传感器和执行器遇到故障或者用户希望修改此类设备的参数时,通常需要应用工程师到现场对设备进行维护或设定。而使用了带有IO-Link技术的设备,只需要将现场设备直接替换,设备会自动下载相应的参数信息。
展会直击|华南国际工业博览会
展会直击|2024SNEC上海光伏展
科瑞RFID与IO-Link技术智能结合产品
电感传感器:智能回转 精准定位
科瑞漏液检测光电RL25系列
