业界动态
台达UPS为四川电力应急指挥中心提供可靠用电
2014/6/4 13:00:06
项目背景:
  县级应急指挥中心的建设,在功能上实现与四川省、各市供电公司应急指挥中心的互联互通;该平台充分利用现有资源,接入了电网调度自动化系统、调度管理系统、变电站视频监控系统、电网在线监测系统、应急指挥管理系统、网络视频会议系统、信息交互和浏览等,统一的指挥平台,将全面提高供电系统应急指挥决策、应急抢险、应急实战能力、应急管理水平。作为供电安全、可靠的保障,需要配置不间断电源UPS。
项目方案:
  采用台达先进成熟的技术和设计理念,提供台达UPS解决方案,不仅可以快速的建置,并能够依据未来的成长性做弹性的规划,协助客户打造新一代的高可靠的电源保障。此方案产品特点如下:
1、可共用电池组
  当2台UPS并联时,为了降低成本及节省安装空间,UPS可共享一组电池
2、更高的输出功率因数
  RT系列UPS的设计满足最先进的服务器负载的实际应用要求,10年前的计算机和服务器负载功率因数普遍为0.7,而当今的主流计算机和服务器功率因数均为0.8,即新负载需要的有功功率增加了,而需要的无功功率减少了。这就要求UPS必须适应这一现实情况的改变,必须要能够提供更多的有功功率KW。RT系列UPS的输出功率因数高达0.8,完全符合负载的实际要求。与传统的只有0.7输出而当功率因数的UPS相比,RT可以提供更多的有功输出,因而具有更强的带载能力。当负载功率因数降低时,RT同样能够提供满负荷容量的输出。
3、宽广的电压输入范围(100~300V)
  输入电压/频率范围的宽窄直接决定了UPS适应电网的能力。RT系列UPS设计的输入电压范围为100~300VAC,其中156V~300V时可带满载工作,100VAC~156VAC可承受70%负载,由于UPS通常情况下带载50%~70%,即使电网电压低于156VAC,RT系列UPS仍可长期稳定的工作。鉴于我国电网质量普遍较差(有些地区电网电压长期在156VAC以下),上述特点完全可以适应国内各种电网环境,与其他同类产品相比(输入电压范围大都在170~260VAC之间),降低了电池转换频度,延长了电池的使用寿命。
现场方案图如下:
项目总结:
       该项目是经过激烈的竞争,层层筛选,最终凭借台达的灵活配置,高效可靠的小容量UPS,专家组一致认为,可以满足当前的使用需求,台达中小容量UPS第一次入驻四川电力系统,为后期台达机房基础设施的解决方案在四川电力系统中的应用奠定了基础。
台达C2000-HS高速变频器
五轴水平关节机器人DRS60L3系列
全新主机型PC-Based工业控制器MH2系列
华晨装焊车间能源管理系统方案
台达集团荣获”中国制造十佳品质杰出贡献奖”
