泓格科技发布新产品——PROFI-5018
PROFIBUS是一个开放、数字化的通讯系统,它提供了广泛的应用,特别是在工厂自动化以及制程自动化的领域当中。PROFIBUS适合于快速、有实时性需求的应用和复杂的通讯工作。
PROFI-5018是泓格开发的PROFIBUS系列产品之一,提供PROFIBUS网络一个简易型远程I/O解决方案,主要目的是可以当作是PROFIBUS网络上的一个从站(slave)设备。可与其它PROFIBUS 主站搭配使用,它支持最多10通道的热电偶, 电压与电流输入。PROFI-5018针对静电干扰提供到±4KV等级A的防护。功能强大的PROFI-5018可应用于楼宇自动化、远程数据收集和控制、环境监测、实验室设备和研究、工厂自动化等。
特色:
通讯协议 | DP-V0 从站 |
支持的传输速率(Kbps) | 9.6, 19.2, 93.75, 187.5, 500, 1500, 3000, 6000, 12000 |
传输速率设置 | 自动侦测 |
地址设置 | 0 ~ 126通过旋转开关或SSA电报 |
状态指示 | PWR LED and RUN LED,ERR LED |
网络隔绝保护 | 高速耦合器 |
直流隔绝保护 | 在 PROFIBUS上达3000 VDC |
规格:
型号 PROFI-5018 PROFIBUS 接口 9针 D-Sub(母孔) PROFIBUS 控制器 Siemens SPC3 PROFIBUS 收发器 ADI ADM2486 耦合隔离收发器 传输速率 高达12Mbps 电源要求 10 ~ 40 VDC 功耗 3.5 W 操作温度 -25 ~ 75 °C 储藏温度 -30 ~ 80 °C 相对湿度 5 ~ 95% RH ,无冷凝 尺寸 91 x 130 x 52 mm(W x L x H) 模拟输入 输入范围 ±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V 分辨率 16位 精度 +/- 0.1%满量程 取样率 10 Hz (总计)
+/-20mA, 0~20mA, 4~20mA (需额外125奥姆电阻)
Thermocouple (J, K, T, E, R, S, B, N, C)
PROFI-5000 系列比较表
名称 | 输出 | 输入 | ||||
通道数 | 形式 | 隔离 | 通道数 | 形式 | 隔离 | |
4 | Voltage/Current | YES | N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | 8 | 电压 | YES | |
N/A | N/A | N/A | 8 | 电流 | YES | |
N/A | N/A | N/A | 10 | 电压/电流/热电偶 | YES |
Datasheet下载链接:
http://www.icpdas.com/products/Industrial/profibus/datasheet/Chinese/PROFI-5018_cht.pdf
更进一步的信息请参考
http://www.icpdas.com/products/Industrial/profibus/profi-5018.htm
PROFIBUS 相关产品:
http://www.icpdas.com/products/Industrial/profibus/profi_intro.htm
订购信息
PROFI-5018/S CR | PROFIBUS 远程 I/O 模块 (10通道热电偶输入) (ROHS) 包含 PROFI-5018 模块与DB-1820端子板 |
关于泓格科技
泓格科技(ICP DAS)成立于1993年,由台湾工研院资深研发工程师陈瑞煜先生创建,一直专注于自动化硬件和软件产品的研发,目前已建立有完整的工业自动化解决方案及完善的售后服务。
泓格科技的产品线包括基于PC总线的模拟量 I/O、开关量 I/O、计数器/频率、运动控制等板卡;分布式I/O模块(M-7000、FR-2000、ET-6000、I-87K等系列);微型可编程自动化控制器-μPAC(I-7188/7186)系列;泛用型可编程自动化控制器-iPAC-8000系列;基于Windows CE/Linux的可编程自动化控制器-WinPAC、LinPAC系列;信号调理模块-SG-3000系列等。
同时,泓格科技代理销售美国组态软件 InduSoft 已十数年,并于2013年成为InduSoft 大中华区总代理。
泓格科技总部位于台湾新竹工业区,全球分公司位于美国洛杉矶、德国斯图加特以及上海。而研发中心则遍布于台北新店、台北板桥、新竹、台中以及高雄。泓格科技拥有研发工程师百余人之多,为目前台湾同行业里研发投资规模最大的一家公司。
泓格科技中国分公司——上海金泓格成立于2003年,位于上海市静安区。在北京、深圳、武汉、成都、南京和哈尔滨均设有办事机构,为中国的用户提供市场运作、客户服务、维修维护、技术支持、产品培训、物流配送等。
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
