金升阳隔离器专场研讨会取得圆满成功
5月20日,金升阳隔离器专场研讨会取得圆满成功。会上,金升阳FAE高级工程师向现场观众分享了《安全栅与本安系统》、《信号调理模块介绍》两个主题内容,详细介绍了金升阳安全栅系列产品,以及这些安全栅在本安系统中的应用,同时系统地介绍了金升阳信号调理模块,让现场工程师们更深入地了解本安系统,更全面地了解金升阳隔离器产品。
通过研讨会这种沟通渠道,金升阳不仅把最新的技术分享给广大工程师,还与终端客户积极互动,现场解答产品在实际应用中遇到的问题,不断提升金升阳品牌终端服务意识。通过现场与客户交流探讨,金升阳深入了解了客户的最新需求和意见,并把这些客户需求作为产品研发的直接输入和评判依据,研发创新出更加符合市场需求的产品。
非常感谢参会的工程师朋友!此次隔离器专场研讨会取得圆满成功,离不开您们的积极参与和互动。同时,敬请期待7月份金升阳在郑州、许昌、武汉三地举办的电源技术研讨会,金升阳将为您分享更多电源设计技术。
部分精彩问答:
问题一:热电阻安全栅测量时是否需要提供一个恒流?这个电流是多大的电流?
答:热电阻安全栅检测热电阻阻值时会输出一个1mA的电流,然后再检测电阻上的压降就可以得到电阻值了。
问题二:热电偶安全栅有一个冷端补偿,请问冷端补偿是通过数字量补偿还是硬件补偿?
答:热电偶的冷端补偿是通过数字量补偿的。我司的热电偶安全栅内置了一个冷端温度测量器,检测冷端温度和输入信号并通过MCU处理后直接输出线性的温度信号。
问题三:工业级温度是-40~+85℃,请问安全栅-25~+71℃的使用温度范围是怎么定的?
答:-25~+71℃是参考了业内普遍温度范围。考虑到安全栅都是安装在控制柜中,可以满足大部分应用要求,因此没有进一步将温度范围扩大到-40~+85℃。
问题四:什么因素限制了我司部分产品的最高使用温度只能达到71℃?
答:影响产品使用温度的因素主要是器件的温漂特性。一般温度越高,器件的温漂越大,因此在高于71℃的情况下产品的温漂会出现显著的上升。目前我司通过引进温度特性更平稳的器件,已经逐渐将模块的使用温度提高到85℃。
问题五:二线制隔离模块配电5V的产品能提供的最大电流是多大?输出5V/3mA时,4-20mA信号的带负载情况如何?
答:两线制产品5V配电时最大可以输出3mA电流。输出5V/3mA时,只要两线制端口的输入电压不低于10V即可。也就是说两线制回路电源在两线制产品端口上的压降是10V,其余的电压可以分配给回路电流的负载以及线路阻抗。
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
