有纸温度记录仪与无纸温度记录仪的功能特点
2014/6/16 9:16:09
现场温度记录目前主要有无纸温度记录仪与有纸温度记录仪。针对不同的工业环境,两类记录仪扮演着不同的角色。
有纸记录仪的一些功能
1.输入通道: ·一至八通道
·每个通道的测量信号种类可由用户自己设定
可以根据自己的要求选型
2.通道隔离: ·输入通道之间相互隔离,无干扰。
3.显示功能: ·OLED液晶显示
·设定参数显示[在设定状态下]
·报警提示符及提示灯
·时间显示
4.记录功能: ·采用进口固定式热敏头,无笔墨消耗,无笔位
误差,抗震动
·在100mm范围内有800个热印点
·对测量值进行趋势记录和数字记录
·在记录曲线同时打印标尺刻度及每个通道标记
·每隔100mm打印一次刻度值、当前时间和走纸速度
无纸记录仪的功能
1.体积小,通道数多
2.数据可以永久保留
3.可以万能输入
4.可以时实查看曲线图和数值
5.无需换纸,大大减少了使用成本
6.可通过电脑远距离传输
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
