当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >艾米克推出EF830-F系列风机水泵专用型变频器
供稿:深圳市艾米克电气有限公司 2014/6/19 16:44:10
5 人气:154821
名称:艾米克EF-830-F系列风机水泵变频器
品牌:艾米克
电压:三相380V
型号: EF830-F系列风机水泵型变频器
功率:0.75KW/1.5KW/2.2KW/4.0KW/5.5KW/7.5KW/11KW/15KW/18.5KW/22KW/30KW/37KW/45KW/55KW/75KW/93KW/110KW/132KW/160KW/185KW/200KW/220KW/220KW/245KW/280KW/315KW/355KW/375KW/400KW/450KW/500KW/630KW
规格:功率大小不同,规格不同具体咨询艾米克客服。
艾米克变频器
变频器
艾米克EF830-F系列变频器产品性能
1、自动节能运行,最大限度增加节电率。
2、自动稳压功能,最大限度保持电压稳定。
3、自动过流,过压检测保护,最大限度保护客户设备和变频器。
4、自动检测负载功能。
5、先进的电流闭环矢量控制算法,快速的负载响应,力求最佳输出性能。
6、150%的低频力矩输出,稳定的速度精度。
7、超宽输入电压范围
8、独特的自适应控制技术,独特的脉宽调制技术,以使控制性能最优。
9、高度可靠的电气硬件设计,力求最低故障率
产品特点
1.±20%电压波动设计,适用中国大型工矿企业电网状况;
2.SVPWM优化调制技术,配合专业的波型处理电路,降低整机热损耗1/3以上,提?高产品稳定性及寿命;
3.光电隔离技术运用在变频器控制与驱动电路中,以达到精确信号采集与控制,异常现象保护灵敏、准确;
4.多种负载运行控制及保护,如过流、过压、过载、欠压、缺相、短路等;
5.灵活的控制方式,如RS-485控制、PI调节、多段速度、程序控制、比例联动,控制端子与模拟信号端子可自由编程设定,方便组成多种控制系统;
6.水冷式及防爆型变频器可定制;
7.实行12个月保修,终身维护。
变频器应用
审核编辑()
更多内容请访问 深圳市艾米克电气有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=29192)
