堡盟新型无轴承编码器MIR 10:安装空间受限条件下的首选产品
堡盟的新型无轴承编码器MIR 10是安装空间受限条件下位置与速度反馈的首选产品。该编码器采用非接触式磁感应原理,分辨率最高可达4096 ppr,无磨损,且使用寿命几乎没有上限。
结构紧凑的无轴承编码器MIR 10坚固而无磨损
这种全封装的磁原理编码器能实现IP 66和IP 67的防护等级,可耐受密集粉尘、碎屑和高油污等恶劣工作环境,同时在湿度保持恒定或湿度周期性变化的环境中可承受温度变化范围为-40°C到+85°C。这种编码器设计极为紧凑,尺寸仅为10 mm x 15 mm x 45.5 mm,磁环厚度仅为14至15mm,可适配直径6mm到43.5mm的轴。
MIR 10传感器的抗冲击和抗振动能力极强,分别可达500g和30g。其坚韧的金属外壳具备极高的电磁兼容性,采用聚氨酯屏蔽双绞线进一步增强了抗电磁干扰能力,形成对电磁干扰的终极防护。
无轴承编码器MIR 10支持5伏直流电源下的TTL/RS422兼容的长线驱动式输出,或10…30伏直流电源下的推挽式输出。输出的两组信号相位差为90°。如客户需要,可选择零位信号。这种编码器配备了专用测量工具,能够确保磁环与传感器之间保持精确的间隙。
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有37家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统这五大块,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
