行业动态
到底是小王子还是大白菜?!
到底是小王子还是大白菜?!
2014/6/20 16:54:56
       前言:变频“小王子”的价格一公布,白菜帮差点被唾沫淹死,情急之下我请了一个门神,把飞来的明枪暗箭都挡回去,奥乔亚好好干,等我吸收你到白菜帮当长老!      ——白菜帮​
       关注eView的朋友好!我是主导开发变频小王子的王工,我大学毕业就开始干变频,10多年了,就没有干过别的,在华*公司干过,在艾**公司干过,在北京某公司干过,最后是四年前被忽悠到这个公司,我用三年时间,做完了低压变频的所有系列,最近我重新设计了CV系列变频,我和兄弟们呕心沥血,天天加班喝粥,吃馒头就咸菜,不休不眠的做了一个我很满意的产品,我认为我做了一个王子品质的变频,可白菜帮把它卖成了白菜价,这个有点幻灭,有点变态,说是互联网思维,要追求极致的性价比,我觉得做营销的都是神经病,我看不懂,我懂我的产品,和大家聊聊这是王子还是白菜?​
        产品的性能和创新点​
        一、输出短路保护​
       具有相间短路保护和输出对地短路保护:变频器输出短路保护是通过检测变频器母线上串联一个阻值很小的电阻,检测电阻两端压降来保护变频器,因我们变频器是通过硬件第一时间来保护变频器,所以相比市场通用的单管变频器,我们变频器可靠性能提高了很多,保护电路示意图如下。​
​        二、良好的散热性能​
       IGBT安装方式突破了传统的方案,采用预先把IGBT安装在铝基板上,再通过铝基板固定在散热器上方式进行散热。这种安装方式可以更好的保证IGBT的散热性能,同时每个IGBT在安装时承爱的应力相当,提高了IGBT的使用寿命。业内的小体积变频器通用的安装是将分离IGBT通过铁板压在散热器上,因此会导致散热不均匀和应力不一,而导致小体积的变频器最常见的故障——IGBT烧坏。​
​        三、完善的电流检测及保护功能​
       这个设计方案,具有完善的电流检测电路,对变频器的实际运行电流实时检测,具有过流、缺相等保护,并能精准的显示实际工作电流。业内低价的变频器基本都没有电流检测。因为电流检测所用的霍尔较贵。没有电流的检测无法做到矢量控制。​
        四、快速的启停功能​
        因变频器具有电流检测、电压检测硬件支持,通过软件的电流、电压限定功能,能够做到快速的启停功能。特别适用于需要快速启停场合。国内此类变频器很少有此功能。多用于拉丝机、制药机、包装机。​
        五、过激磁停机功能​
        无需增加能耗制动电阻,增加励磁电流,保证电机快速制动停机。多用于机床、跑步机、洗衣机等场合。​
        六、控制板输入端子完全隔离​
        控制板端子全部采用光耦隔离,提高了输入端子保护功能,24V、10V电源具有短路、过载保护,防止客户误接线而损坏控制板。​
        以上六点,可以说用上了我这么多年的研发经验,绝对不是白菜!​
        大家看我的文风是不是变化比较大呀,因为我一说技术就立马变成了研发嘴脸。这样的产品,如果你说是价格低端,我承认,如果说是品质低端,我就请你过来,我们再好好聊聊。​
       最近白菜帮,准备吸收我当帮友,我没搭理他们,看他们卖的情况再说。​
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
