变送器专用智能化数显表
顺源科技最新研制的SY LED系列低成本、小体积变送器4-20mA两线无源智能化显示控制仪表,专用于传感器与隔离放大器|变送器|PLC|DCS等模拟信号的隔离传输及智能化显示控制。这些LED或LCD 的四位高精度智能化数显表,采用两线制无源型数字调整的工作原理。数显表测量回路中通过的电信号既做为显示表的输入信号,也是该显示表的工作电源。这种两线制无源型工作方式,无需其它辅助电源供电,在工业现场使用中接线简单方便,并具备反向保护和过流保护功能。产品广泛适用于工控智能化、仪器仪表智能化、石油化工、环境监测、轨道交通、电动汽车、智能家居、消防安防、采矿监控等行业对温度、压力、流量、液位、位移、转速、频率等物理量控制点的监测。在工业控制系统中,大多数应用场合是通过各种相关传感器将温度、压力、位移等物理量转化成4-20mA电信号,而智能化数显表可将这些电信号实时对应显示出来,方便人类进行全方位的各种监测与控制。
顺源科技是07年深圳市高新技术企业及2011年国家高新技术企业。公司以“客户的成功,我们的价值”为经营理念,按照ISO 2008质量技术管理体系的要求,坚持开展改进、改善、创新工作,不断提高产品质量、降低生产成本、拓展产品应用范围、推陈出新研发新品。以适应当前电子信息技术前日新月异发展的形势及满足客户产品研发创新和升级换代需求。
顺源科技在DC-DC模块电源、数据采集器、隔离放大器、隔离变送器产品上有10多年的设计、生产和应用经验,全系列产品有20多项国家专利和软件著作权。公司专业的工程师团队在更深入的理解和设计知识方面,相对于同行业竞争者有绝对的优势。为需要解决信号干扰、信号负载匹配、地线隔离、电源转换、数据采集、信号隔离、AD/DA转换等用户提供了大量解决方案。顺源的每个产品所用器件原材料都超出所预定的规格来设计生产出高稳定性的产品,这些保证了产品在各种恶劣环境运行过程中展现良好的性能。
本次最新研制的SY LED系列低成本、小体积变送器4-20mA两线无源智能化显示控制仪表,专用于传感器与隔离放大器|变送器|PLC|DCS等模拟信号的隔离传输及智能化显示控制。这些LED或LCD 的四位高精度智能化数显表,采用两线制无源型数字调整的工作原理。数显表测量回路中通过的电信号既做为显示表的输入信号,也是该显示表的工作电源。这种两线制无源型工作方式,无需其它辅助电源供电,在工业现场使用中接线简单方便,并具备反向保护和过流保护功能。产品广泛适用于工控智能化、仪器仪表智能化、石油化工、环境监测、轨道交通、电动汽车、智能家居、消防安防、采矿监控等行业对温度、压力、流量、液位、位移、转速、频率等物理量控制点的监测。在工业控制系统中,大多数应用场合是通过各种相关传感器将温度、压力、位移等物理量转化成4-20mA电信号,而智能化数显表可将这些电信号实时对应显示出来,方便人类进行全方位的各种监测与控制。
详情请联系:15302718208邓容容
SY LED型智能化数显表接线简单方便,体积小、精度高、成本低。传统的模拟显示表采用电位器调节,调节参数单一,不灵活,受温度影响较大。相比于传统的模拟显示表,这种数字表采用两按键操作,由中央处理器CPU进行控制,可实现零点、满量程、小数点、报警、延时等多种参数的设定,具有较强的灵活性和实用性。数显表采用LED显示板,LED各段采用恒流驱动,使4-20mA范围内亮度均匀,并且带反向、过流保护。
SY LED型数显表用于测量4-20mA直流电流信号,无需外部供电直接在4-20mA回路信号上取电测量。所显示数字并非直接的电流测量值,而是4mA、20mA的预设值,并将测量的电流值相对这两个预设值呈线性显示出来。 例如:4mA设置为0,20mA设置为8000,那么当输入8mA时表就会显示2000,输入12mA时表就会显示4000;又如4mA设置为1000,20mA设置为-1000,输入12mA时表就会显示0,输入16mA时表就会显示-500。数显表的最大显示范围为9999,即四位;最小为-1999。
SY LED型数显表同时具有报警功能,带两路隔离式开关量输出,可以就地显示、控制与报警。此功能只是从程序上实现,2个PC452光藕焊盘位置预留,待用户有报警需求时再安装。数显表设定了两个报警点,并有正、负报警方向设置。报警点的报警对象针对显示读数,报警时LED面板最后一位小数点闪烁,报警信息通过端口输出可驱动光耦的报警信号。
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
