赫斯曼接头二线制无源型可编程控制变送器
产品特点
● 低成本赫斯曼接头设计,方便专用变送器嵌入安装
● 两线制无源型工作方式,无需其它辅助电源供电
● 测量精度、显示位数高,达到四位,±2字
● 采用LED显示面板,可适应有光和无光环境
● 小体积设计:外形尺寸65.4×45.3×46.5mm(高×宽×厚)
● 工业级温度范围:-25℃~70℃,具有高可靠性
典型应用
● 传感器、变送器工作运行状态显示
● 工业设备运行测量、监视和远程控制
● 石油、化工、环保、采矿系统控制点监测
● 温度、压力、流量、液位信号监测显示
● PLC、DCS系统运行数据的获取与显示
● 仪器仪表、医疗设施、工控设备产品开发
SunYuan SY LED5型低成本、小体积四位低成本Hirschmann(简称“赫斯曼”) 设计。赫斯曼接头上、下端装有GDM3009型插头、插座,可以串连接入用赫斯曼接口的变送器装置中,做数值显示器使用。这种二线制无源智能回路4-20mA电流(LED)数显表,采用无源设计的输入、输出两条线串联方式接入变送器4-20mA回路中,可将通过回路中的4-20mA模拟量,按设定范围线性对应地以十进制数字量显示出来。SY LED5型数显表采用两线制无源工作原理,测量回路中通过的电信号既做为显示表的输入信号,也是该显示表的工作电源,这种两线制无源型工作方式,无需其它辅助电源供电,所以使用时接线简单方便,体积小、精度高、成本低。传统的模拟显示表采用电位器调节,调节参数单一,不灵活,受温度影响较大。相比于传统的模拟显示表,这种数字表采用两按键操作,由中央处理器CPU进行控制,可实现零点、满量程、小数点、报警、延时等多种参数的设定,具有较强的灵活性和实用性。数显表采用LED显示板,LED各段采用恒流驱动,使4-20mA范围内亮度均匀,并且带反向、过流保护,适用于工业现场、石油化工、环境监测、采矿行业对温度、压力、流量、液位等物理量控制点的监测。在大多数应用场合,是通过各种相关传感器将温度、压力、流量、液位等物理量转化为4-20mA电信号以后,再接入SY LED5型数显表,将温度、压力、流量、液位等物理量实时显示出来,方便用户进行现场全方位控制。
SY LED5型数显表用于测量4-20mA直流电流信号,无需外部供电直接在4-20mA回路信号上取电测量。所显示数字并非直接的电流测量值,而是4mA、20mA的预设值,并将测量的电流值相对这两个预设值呈线性显示出来。 例如:4mA设置为0,20mA设置为8000,那么当输入8mA时表就会显示2000,输入12mA时表就会显示4000;又如4mA设置为1000,20mA设置为-1000,输入12mA时表就会显示0,输入16mA时表就会显示-500。数显表的最大显示范围为9999,即四位;最小为-1999。
SY LED5型数显表同时具有报警功能,带两路隔离式开关量输出,可以就地显示、控制与报警。此功能只是从程序上实现,2个PC452光藕焊盘位置预留,待用户有报警需求时再安装。数显表设定了两个报警点,并有正、负报警方向设置。报警点的报警对象针对显示读数,报警时LED面板最后一位小数点闪烁,报警信息通过端口输出可驱动光耦的报警信号。
SY LED5外形尺寸:外形尺寸65.4×45.3×46.5 mm(高×宽×厚),采用阻燃塑料外壳,用于显示控制仪表或机柜内部传感器变送器信号的数显。
注意事项
1、 输入信号(电流方向)切勿接反,否则易损坏数显表。
2、 输入电流信号一般不超过25 mA,当输入电流达100 mA时数显表会出现不可修复的损坏。
测试或接入电流回路时,回路中最好串联200Ω以上电阻进行保护。
3、 不能在潮湿和有腐蚀气体环境下使用,否则会减少使用寿命或彻底损坏。
SY LED5型数显表技术参数
1、使用条件:
⑴通过电流:额定范围 3~22mA
极限范围 小于100 mA
⑵温度范围:额定使用范围:-20℃~60℃
极限工作范围:-40℃~70℃
⑶相对湿度:20%~90%RH
⑷冲击振动:符合电子工业部标环境实验Ⅱ组仪器要求。
2、面板显示方式: 黑色LED (发光二极管)数字及小数点显示,字高9.3mm(0.37英寸)。
3、四位数显表显示设定范围:
⑴ 4mA: -1999~9999
⑵ 20mA:-1999~9999
4、电压降:电压降 ≤3.2V,有过流保护。
5、极性转换:低于显示表零点值时显示“-”,高于零点值时无极性符号显示。
6、精度:全量程线性偏离±2字(相对于2000的规格)
7、温度影响误差:≤50PPM/℃。
8、过量程显示:“oHH”或“oLL”
9、外形尺寸:65.4×45.3×46.5 mm(高×宽×厚),采用阻燃塑料外壳。
使用说明
1、安装
请参考“SYLED5型数显表外形尺寸及显示面板图”进行安装,壳体材料为ABS阻燃料塑。上、下端装有Hirschmann(简称“赫斯曼”)GDM3009型插头、插座,可以串连接入用赫斯曼接口的变送器装置中,做数值显示器使用。
2、外电路连接
请参考“SYLED5型数显表内部与外部接线示意图”进行连接,图中的“1”、“2”、“3”、“4”标号与“SYLED5型数显表外形尺寸及显示面板图”中的“1”、“2”、“3”、“4”标号一一对应。
产品设定选型举例
当超出IC测量的极限AD位后或是显示值大于9999、低于-1999无小数点时,做过量程显示。
如超出IC测量的极限AD位(4-20mA标定)
4mA显0,20mA显2000,输入3.01mA时显示oLL,输入26.01mA时显示oHH
4mA显2000,20mA显0,输入3.01mA时显示oLL,输入26.01mA时显示oHH
显示值大于9999、低于-1999无小数点:
4mA显0,20mA显9999,输入20.01mA时因无小数点可做移位,所以显示oHH
4mA显-1999,20mA显5000,输入3.99mA时因无小数点可做移位,所以显示oLL
报警输出及应用
1、 两路报警信号在主CPU芯片中生成的直流电平信号,经光耦隔离输出,输出低电平表示报警状态,输出高电平为非报警状态。
2、 因为显示控制器是无源二线制工作,最小工作电流3mA,所以报警信号也十分微弱,最低只有0.5mA。借助扩流能力很强的光敏三极管型光电耦合器将信号隔离,采用集电极开路(OC门)输出。输出接上拉电压,电流最大可扩至120mA。这种光敏三极管型的光电耦合器的原理如下图所示:图中①、②脚是光电耦合器的输入端,接仪表电路板的报警信号,③、④脚是报警信号经过光电耦合器隔离后的输出端,接仪表外电源电路,对报警信号做进一步的放大与增能,最终达到可以驱动所需要的声响、光、电、制冷、加温、电机等执行机构。
3、 光电耦合器隔离和扩流后的二路报警信号,在仪表背面的PCB板上从标号为“1H /1L”、“2H /2L” 四个接线端孔上引出,“1H /1L”是第一路报警输出,“2H /2L”是第二路报警输出,“1H”、“2H” 接光敏管集电极,“1L”、“2L” 接发射极。
4、由于光敏三极管Ic最大电流的限制,其扩流和驱动负载能力有限,用户如需更大驱动电流,用来现场驱动继电器、电磁阀、步进电机等装置,可自行外接功率扩展电路(功率放大管或伺服电路)进行扩流放大处理或做特殊定制。
SY LED5型低成本赫斯曼接头设计数显表结构及外形尺寸如上图:表体上方装有赫斯曼圆形阳性插头,可与电源、负载电缆插座插接,下方装有赫斯曼方形阴性插座,可与变送器组件上的插头插接。安装时,先旋下表体上方的圆形插头,再将变送器组件插入表体下方的方形插座,然后利用锁定在表体内腔横隔板上的轴向螺钉,将变送器组件固定在表体上,之后将圆插头装在表体上方圆孔内,再插入电缆插座,最后用轴向贯串螺钉将二者固定连接,完成安装过程。
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
