新品速递
虹润推出NHR200型信号发生器
虹润推出NHR200型信号发生器
——— 虹润信号发生器
虹润推出NHR200型信号发生器是一种多功能、高精度的便携式信号源,可用于输出各种规格的工业信号,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号输出类型,最高精度可达0.01%,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量测试工具。
   ★高精度、多功能的源功能
   ★查表功能,实现热偶mV值、电阻值与温度的快速互查
   ★智能插孔闪光提示,避免误操作
   ★手动冷端补偿和设定
   ★零点量程自校准功能
   ★支持RS232通讯接口,采用MODBUS通讯协议,传输模式为RTU模式
   ★硅胶按键盘,超长寿命,手感好
功能
·电压输出
·电流输出
·电阻输出
·频率输出
·10种热电偶、热电阻输出
·脉冲输出
·存储及读取多达64组常用输出
·冷端手动补偿选择
输出功能一览表
名称 输出
直流电压 DCV 0~1.2000V/0~12.000V
直流电压 DCmV -10.00~110.00mV
直流电流 DCmA 0~24.000mA
频率 2.4~100Hz/100~1000Hz/1~10KHz
电阻 0~400.00Ω/0~4000.0Ω
热电偶 J,R,S,B,N,K,T,E
热电阻 Cu50,Pt100,Pt1000
其他功能 手工设定冷端补偿功能
标准设备
标准配件:
◎原装欧洲进口鳄鱼夹一对(一红一黑)
◎原装欧洲进口硬点测试线套件一对(一红一黑)
◎适配器
◎NHR-200信号发生器使用手册
NHR-200信号发生器外观图
按键功能说明
按键名称 说明 按键名称 说明
  参数切换,室温调显,标定输入 毫伏,热电偶量程切换
  参数设置标定 脉冲量程切换
存储常用输出值或设置值 热电阻量程切换
阶梯调用 电阻量程切换
背光控制开关 进入/退出,字典查询
确认 电压量程切换
修改输入参数,将输入参数清零   数据加或减
  阶梯参数设定 电流量程切换
电源开关 左移
0、1...9 数字按键 使能信号输出
· 小数点键 - 负号
输出精度
        直流电压(DCV)信号输出
量程 设定范围 分辨率 精度(25±10℃每年)
±(%读数+偏差)
备注
100mV -10.00---110.00mV 10uV ±(%0.01+10μV) 输出电阻≤0.5Ω
1V 0---1.2000V 0.1mV ±(%0.01+0.1mV) 输出电阻≤0.5Ω,最大输出电流0.25mA
10V 0---12.000V 1mV ±(%0.01+2mV) 输出电阻≤0.5Ω,最大输出电流2.5mA
        直流电流(DCA)信号输出
±(%读数+偏差)
备注
20mA 0---24.000mA 1uA ±(%0.01+2μA) 负载能力19V
-20mA 0---24.000mA 1uA ±(%0.01+2μA) 外部供电5-28V
        电阻(Ω)信号输出
±(%读数+偏差)
备注
400Ω 0---400.00Ω 0.01Ω ±(%0.015+0.1Ω) 0.1mA 激励时,附加最大 0.25Ω 误差
0.1~0.5mA 激励电流,精度中不包含引线电阻
0.5~3mA 激励电流,精度中不含引线电阻
4kΩ 0---4000.0Ω 0.1Ω ±(%0.015+0.3Ω)
        热电偶(TC)信号输出
±(%读数+偏差)
备注
K -200---1370℃ 0.1℃ -200~ -100℃:0.6℃ 采用 ITS-90 温标
精度中不包含冷端补偿误差
-100~400℃:0.5℃
400~1200℃:0.6℃
1200~1370℃:0.7℃
E -200---1000℃ 0.1℃ -200~ -100℃:0.5℃
-100~600℃:0.5℃
600~1000℃:0.4℃
J -200---1200℃ 0.1℃ -200~-100℃:0.5℃
-100~ 800℃:0.4℃
800~1200℃:0.6℃
T -200---400℃ 0.1℃ -200~400℃:0.4℃
R -40---1760℃ 1℃ -40~100℃:1.5℃
100~ 1760℃:1.1℃
B 400---1800℃ 1℃ 400~600℃:1.5℃
600~800℃:1.1℃
800~1800℃:0.7℃
S -20---1760℃ 1℃ -20~100℃:1.5℃
100~ 1760℃:1.1℃
N -200---1300℃ 0.1℃ -200~-100℃:0.6℃
-100~900℃:0.5℃
900~1300℃:0.6℃
        热电阻(RTD)信号输出
±(%读数+偏差)
备注
Pt100 -200---850℃ 0.1℃ -200~0℃:0.3℃ Pt100为±1mA 激励电流
0~400℃:0.4℃
400~850℃:0.5℃
Pt1000 -200~850℃ 0.1℃ -200~100℃:0.2℃ Pt1000为±1mA 激励电流
100~300℃:0.3℃
300~850℃:0.4℃
Cu50 -50---150℃ 0.1℃ -50~150℃:0.5℃ Cu50 为±1mA 激励电流
        脉冲(PULSE)信号输出
±(%读数+偏差)
备注
脉冲100Hz 2.4-100Hz 0.01Hz ±0.01Hz 1~10Vp-p方波,低电平为0V,电平精度
脉冲1kHz 100-1000Hz 0.1Hz ±0.1Hz
脉冲10kHz 1---10 kHz 10Hz ±10Hz
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
