泓格科技发布新产品——PIO-821LU/PIO-821HU
简介:
PIO-821LU/HU 板卡是泓格新上市并符合RoHS环保规范的产品,新的PIO-821LU/HU的设计可直接兼容于PIO-821L/H。
PIO-821系列卡是一张兼容于PC/AT的高性能多功能数据采集卡。PIO-821HU/LU 支持 3.3 V/5 V PCI 总线接口。他们都提供有12位分辨率的A/D 转换器且最大采样率达到高达约45K 样品/秒 、16个单端/8个差动输入通道、1个12位分辨率的D/A输出通道、16个符合TTL规范的数字量输入通道及16个符合TTL规范的数字量输出通道。PIO-821LU支持有可编程设定低增益放大值 1、2、4、8,PIO-821HU支持有程序设定高增益放大值 1、10、100、1000。
PIO-821HU/LU 在硬件上新增了二种功能, 第一种是 Card ID 指拨开关, 让使用者可以自由设定每张板卡的标识符。当系统同时使用多张 PIO-821HU/LU 板卡时,使用者可以迅速而简单区别这些同型号的板卡。第二种是 DI拉高/低设定功能, 数字量输入端口可设定为拉高或拉低 ,当信号线脱落或断线时,该 DI 值会相对维持高或低的状态(非浮动)。
此系列卡支持在Linux、DOS、Windows 98/NT/2000、32/64-Bit Windows XP/2003/Vista/2008/7/8等操作系统环境下使用,还提供有动态函式库及Active X控件使开发更加容易及简单易懂的各种语言范例程序,如Turbo C++、Borland C++、Microsoft C++、Visual C++、Borland Delphi、Borland C++ Builder、Visual Basic、Visual C#.NET、Visual Basic.NET及LabVIEW等,让用户能够快速的上手来使用。
特色和架构:
o 通用型 PCI 接口, 可支持 5V 及 3.3V PCI 总线插槽
o Card ID 功能,可让用户设定卡片的辅助识别号码,以区别多张同型号的板卡
o 数字量输入端口可设定为拉高或拉低,当信号线脱落或断线时,该DI值会相对维持使用者预设的状态(非浮动)
o 16个数字量输入通道
o 16个数字量输出通道
o 数字量 I/O 反应速度最高可达1.2 MHz
o 一个12位分辨率模拟输出通道
o 12位高分辨率、45 kHz A/D转换器
o 16个单端/8个差动模拟输入通道
o PIO-821LU/HU提供多个可编程化放大值
○ PIO-821LU: 1/2/4/8
○ PIO-821HU: 1/10/100/1000
o 支持A/D触发模式: 软件触发,脉冲触发,外部触发
o 支持软件选择模拟输入范围
o 兼容于PIO-821L/H 的软件
o 用户可以直接套用PIO-821L/H 系列的产品
o 支持.NET 程序
o 提供 Microsoft Visual C#.NET 2005 范例程序
o 提供 Microsoft Visual Basic.NET 2005 范例程序
o 提供 Turbo C++, Borland c++, Microsoft C++ 范例程序
o 提供 Visual C++, Borland Delphi, Borland C++ Builder, Visual Basic and LabView 范例程序
o 支持 Microsoft Windows 8 32/64-bit 版本操作系统
o 支持 Windows98/NT/2000及XP/2003/Vista/7 32/64-bit version操作系统
更多信息请参考: PIO-821LU/HU 网页。
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
