艾络格 ASP133智能压力变送器
2014/7/21 14:12:38
产品描述:
艾络格ASP133智能压力变送器是根据国内外压力变送器客户的实际需求,结合我公司十多年的压力变送器设计经验,采用最新的电子软件技术配合高精度扩散硅压力传感器而开发出的压力测量仪表。其模块采用高集成度MCU芯片,可实现对传感器信号的电路调理,可编程增益放大,ADC数据转换,智能温度补偿和线性化修正,结合16bit的DAC输出,从而实现两线制的压力变送器功能,先进的线性数字拟合算法和温度补偿算法实现优良的线性和温度性能。
应用范围:
◆ 空调设备、恒压供水、自动化控制、空压机、制冷设备、水处理系统、液压系统、工程机械、发酵罐过程检测等。
产品特点:
◆ 智能温度补偿和线性化修正功能
◆ 体积小巧灵活
◆ 采用精密补偿技术生产,大幅度提升可靠性和稳定性
◆ 数字通信,便于参数组态,生产标定
◆ 测量范围广,高精度测量首选
技术参数:
精度等级 | 0.1%F.S.;0.2%F.S.; 0.5%F.S. (可选) | 供电电源 | 10~45VDC |
量程比 | 10:1 | 输出信号 | 4~20mA&HART |
温度影响量 | 温补型≤±0.1% F.S. 标准型≤±1% F.S. | 通信方式 | HART |
测量介质 | 液体,气体 | 工作温度 | -40℃~85℃ |
外形尺寸 | 133*34*52mm | 电气连接 | 标准为赫斯曼,可定制 |
量程范围 | 0-7kPa~70MPa | 测量方式 | 表压,绝压 |
过程连接 | M20*1.5外螺纹, G1/2外螺纹管接头, | | |
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
