泰科智能APX精密交流伺服电机驱动器支持EtherCAT
APX交流伺服驱动器主要特点:
控制驱动直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机
控制模式:运动序列、点到点、PVT、电子齿轮、凸轮、位置、速度、转矩控制模式
运行模式:独立可编程控制(Stand-alone)、外部控制、或分布式网络控制
独立可编程控制:
简单、直观的编程工具
32个可编程运动序列
可编程优先级,可由数字输入或32个寄存器选择与执行运动序列
通过RS232/CAN通信可访问32个寄存器
可编程上电自动运行程序
可编程运动错误响应类型
包含以下标准运动控制功能:
运动(位置、速度、转矩、凸轮、回原点)
等待(输入、延时、位置、运动完成、参数或事件)
条件跳转
设置增益、限制、跟踪窗口
设置输出、位置触发输出
使能或禁止驱动器
设置运行模式
设置、读取参数变量
速度单级滤波
外部控制命令:
步进脉冲(Step/Dir,CW./CCW,单端输入,最大速率为2M)
±10V模拟量位置、速度、转矩(差分输入,12位分辨率)
PWM速度、转矩(1-100KHz,最小脉宽220ns)
编码器A/B,最大速率2M line/s(4倍频后8M)
分布式网络控制:
RS232/CAN通信 ASCII
CANopen DS402
CAN2.0B,1MBit/s
EtherCAT
可达127个站点
输入输出:
1个±10V模拟量输入
12个数字量输入,无光隔。1个使能专用,11个可编程通用
4个数字量可编程输出,无光隔
反馈:
正交增量编码器,最大速率5M line/s(4倍频后20M)
数字霍尔(U,V,W,120°电气相位差)
反电动势(Back-EMF)
模拟量正余弦编码器(Sin/Cos)可选
旋转变压器(Reslover)可选
第2编码器输入或输出(全闭环控制)
逻辑供电电压18-30VDC,电机供电电压80-240VAC/100-340VDC
连续电流最大20A,峰值电流最大40A
保护:过流、过压、欠压、短路、接地、过温、I2t、控制错误等
尺寸:195 x 150 x 65mm
主要应用:
高速贴片机,精密点胶机,固晶机,激光切割机,机器人,数控机床,医疗设备,半导体及组装设备,印刷、包装、纺织、航空、航天等要求高速、高精度、高动态响应、低噪音、中大型自动化设备。
标准产品订货信息:
交流伺服驱动器型号 | 供电电压 (AC) | 连续电流 Ic(A) | 峰值电流 Ip(A) | 编码器类型 |
APX-06A230-CALTE | 80…230 | 6 | 18 | 增量编码器 |
APX-20A230-CALTE | 80…230 | 20 | 40 | 增量编码器 |
APX-20A230-CALTSC | 80…230 | 20 | 40 | Sin/Cos编码器 |
APX-20A230-CALTR | 80…230 | 20 | 40 | 旋转变压器 |
泰科智能 直线-力矩-音圈直驱伺服系统
泰科智能 带抱闸脉冲型闭环步进伺服系统
伺服电机的工作原理与特点
泰科智能 直线电机及平台
直线伺服电动机及其应用
